est ce possible de créer un modèle peltier qui génére de l'électricité et du froid ou de chaud
Chauffer ou refroidir oui c'est le but mais c'est en aucun cas réversible. Produire de l'électricité avec la température (sans passer par la thermodynamique) c'est l'objet de bien des recherches, j'avais entrevu un deux prototypes mais apparemment ça n'a rien donné si non on en aurait entendu a nouveau parler.
Si Si ... ça existe, http://www.pgiint.com/ThermoElectric.asp
J'aime pas le Grec
Ça consume du gaz... j'ai pas vu en détails mais ça me parait plus être une pile à combustible, leur site est mal-foutu
tu lis le premier lien http://www.pgiint.com/pdf/TEC.pdf et tu vois que le bruleur à gaz est à catalyse et chauffe un Peltier ......
J'aime pas le Grec
Il me semble aussi qu' un peltier est reversible. Je sais pas ce que ca donne niveau rendement mais ca fournit de l'electricite en lui appliquant une difference de temperature.
Ha oui, intéressant j'avais pas vu le pdf !
Bon j'ai fait un petit calcule de rendement et j'arrive à 0.9% donc c'est terriblement mauvais ! Mais ça fonctionne effectivement !
c'est impossible
en revanche, l'affirmation suivante est possible
c'est un truc qui transforme une différence de potentiel thermique (donc énergie) en différence de potentiel électrique (donc énergie aussi, sous une autre forme)est ce possible de créer un modèle peltier qui génére de l'électricité ou du froid et de chaud
le seul hic est que ça fonctionne très bien dans un sens, et lamentable dans le sens inverse (comme souvent)
Il y a eu un fil sur ce sujet sur Futura, d’un gars qui voulait avec un Peltier fournir le jus à des capteurs pendant la montée et l’approche des avions en profitant de la variation rapide de la θ externe.
Le rendement d’un Peltier fait peur déjà dans le sens électricité-calorique ; dans le sens calorique-électrique le rendement doit approcher dangereusement le négatif.
男人不坏,女人不爱
j'avais vus un jours je sais plus où sur un site de diy, un gars qui avait fait un petit vehicule qui avancé grace à un peltier justement, il faisait bruler du combustible dans un récipient qui était sur le châssis et le véhicule avançait grâce à ça
bjr, sinon on peut aussi penser a l'effet Thomson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Thomson
Bien sur que ça existe les générateur thermoélectrique. Ce la peut fonctionner avec n'importe quelle source de chaleur.(Soleil, nucléaire, carburant fossile) C'est utilisé dans le spatial, ou les zone inaccessible (pipeline, gazoduc).
LE générateur thermoélectrique utilise l'effet Seebeck. En gros c'est l'effet thermocouple, avec un empilement de jonctions thermocouples de grande surface.
