fabrication d'électro-aimant haut voltage
    invite517b17a8
    Question fabrication d'électro-aimant haut voltage
    je souhaite réaliser un électro-aimant qui doit fonctionner sous 1000 V DC, mais très faible ampérage, en utilisant du fil émaillé très fin (30 gauge) et un grand nombre de spires. Ma question est de savoir si je peux obtenir un champ magnétique intense, même de courte durée.
    Merci.
    invite39462866
    Re : fabrication d'électro-aimant haut voltage
    salut!
    tu veux faire quoi avec un électro-aimant aussi puissant?
    Tropique
    Hello
    La seule chose qui compte dans un électro-aimant est le nbre d'ampère-tours: 1000 spires parcourues par 1mA donneront le même champ que une spire parcourue par 1A; seulement, avec 1mA, le fil pourra être beaucoup plus fin, donc globalement il faudra la même quantité de cuivre. Seule la répartition change.
    Donc si tu maitrises les problèmes d'isolement, il n'y a pas d'objection de principe à faire un électro-aimant hte tension.
    invite517b17a8
    il s'agit d'un moteur expérimental qui utilise 2 aimants puissants Néodymmium sur un axe (rotor), repoussés par 2 électro-aimants (stator) en Nord/Nord. J'utilise du haut voltage avec du fil très fin, plutôt que de l'intensité qui demande du fil plus épais et qui chauffe. Donc je voulais savoir si on peut obtenir une force de répulsion suffisante pour faire tourner l'axe, et utiliser ce "moteur" pour effectuer un travail ?
    invite517b17a8
    je viens de lire que la bobine d'allumage de voiture essence contient du fil très fin. Je pense démonter une de ces bobines (si toutefois on peut les ouvrir) pour bobiner du sur-mesure.
    Est-ce qu'un électro-aimant de forme carré a un champ plus intense qu'une forme cylindrique , et faut-il mettre un noyeau de fer, ou peut-il fonctionner en air-core ?
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par Vetemskap
    Si tu as de la chance, les bobines d'allumage auto ont le primaire basse tension bobiné à l'extérieur de l'enroulement HT.
    Attention tout de même, ce sont des bobines noyées dans de l'huile de transformateur, produit qui est loin d'être innocent !
    Pour le noyau, c'est mieux avec, mais sa nature dépendt de la fréquence des impulsions, et celui d'origine est en feuilles de fer non protégé contre la corrosion.
    Si les impulsions doivent être à la limite de la HF, mieux vaut employer un noyau féritte.
    Le plus difficile pour toi va être de raccorder ce fil ultra-fin du secondaire ( c'est fragile )
    @+ ( Adams motor ?)
    invite517b17a8
    Je ne connaissais pas ce "adams motor, mais je viens de faire une recherche sur google, et mon modèle s'en inspire effectivement.
    Je vais continuer mes recherches car je crois qu'il y a effectivement matière à développer.
  1. Fabrication d'un aimant
    Par invite091e1aa4 dans le forum Physique
    Réponses: 131
    Dernier message: 17/05/2012, 14h29
  2. matériaux pour noyaux d'electro aimant
    Par invite60ac8192 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2007, 13h00
  3. un peu d'electro
    Par invite1660b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h45
  4. Fabrication d'un electro aimant
    Par invitee6bd14f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 12h37
