matériaux pour noyaux d'electro aimant
    invite60ac8192
    Bonjour, je suis dans l'inconnu et je me demande si quelqu'un pourrais m'aider?? je fabrique des bobines (electro aimant ) pour des machines de tatouage et j'utilise de l'acier 1018 pour mon noyeau de bobine . je me demandais s'il n'existait pas un matérieaux plus mou et qui ne se magnétiserais pas aussi facilement??? merci a ceux qui voudront bien m'éclairer!!!
    invitef87b7d1f
    Re : matériaux pour noyaux d'electro aimant
    Il te faut du fer doux, il ne garde pas de rémanence.
    Anciennement, on utilisait même des fils de fer recuits pour certains moyaux d'électro-aimants.
    invite85b45ef5
    il existe des poudres d'acier qui servent a fabriquer les bandes de magnétophone. elles sont aussi utilisées pour fabriquer des aimants permanents en mélange avec une résine thermo durcissable.
    Mais je ne sais plus qui commercialise ce produit assez couteux.
    invite85b45ef5
    il existe aussi des poudre de fer pur qui ne donnent pas des aimants permanents.
    Je crois qu'en tapant "poudres de fer" sur Google tu devrais trouver ton bonheur.
    invitef87b7d1f
    Smile Re : matériaux pour noyaux d'electro aimant
    fishingmanager
    bonsoir,
    Une solution consiste à recuperer des vieux transfo
    Ils sont réaIisés en acier doux qui est normalement maleable.
    Tropique
    Citation Envoyé par fishingmanager Voir le message
    bonsoir,
    Même les transfos de très bas de gamme actuels ont des toles au silicium.
    Cet élément diminue les pertes mais rend le fer dur et cassant. Ce sera assez difficile de trouver des toles de fer pur, tu auras plus de chances avec des noyaux de solénoides, et autres bobinages destinés à fonctionner en DC.
    fishingmanager
    Il est vrai que les toles au silicium des transfos sont à "grains orientés" c'est à dire laminés à froid ce qui les rends fragiles.
    Je suis pratiquement sur qu'un recuit (chauffage à 800° puis refroidissement lent devrais leur redonner les proprietes du fer doux avec une perte de magnetisme) A ESSAYER
    chatelot16
    ne vous inquietez pas : le fer au silicium des transfo ou moteur electrique est tres bon pour faire des electro aimant , que ce soit pour AC ou DC
    ce fer au silicium est aussi bon que du fer ultra pur mais beaucoup moins cher
    il n'y a que les transfo haute tension qui utilisent de la tole a grain orienté et les petit transfo a circuit en double C ou les toriques
    la tole a grain orienté ne servirait a rien pour les transfo en E I car c'est meilleur dans un sens et plus mauvais dans le sens perpendiculaire : donc ca ne vaut rien quand le circuit est en une seule piece
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    ...il n'y a que les transfo haute tension qui utilisent de la tole a grain orienté et les petit transfo a circuit en double C ou les toriques
    Et les transfo "audiophiles", Si si ! le son est "meilleur" avec ces tôles là
    fishingmanager
    Désolé mais avec 25 ans de bureau d'étude dans l'electromenager je n'ai jamais vu de circuit magnétique en une seule pièce que ce soit pour un transfo ou pour un moteur même pour les bas de gamme.
    Dans tous les cas il s'agit de toles (vernies au plus mince pour eviter les court-circuits entre tole) empilées les unes sur les autres.
    Il est vrai que les grains orientés sont utilisés pour les meilleurs rendements mais dans tous les cas les toles sont laminées a froid au départ et donc plutot cassantes.
    chatelot16
    quand je disait circuit en une seule piece je voulais dire circuit ou il n'y a pas d'assemlage de toles pour mettre le grain orienté dans le bon sens dans toutes les partie du circuit comme un transfo hautes tension
    bien sur que les circuit magnetique sont toujours en tole empilé
    invitef87b7d1f
    Pour en revenir à la question de mikelab, qui concernait la réalisation de machinnes à tatouer, il me semble que des petits relais de récupération sont de toute évidence une solution opportune et peu chère, d'autant qu'il pourra réutiliser les suports en isolant pour ses propres bobines.
  1. Calculer le nombre de noyaux dans 1g de noyaux de deutérium?
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 15h41
  2. un peu d'electro
    Par invite1660b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h45
  3. Branchement bobine aimant pour éolienne
    Par invite41edea3a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 10h24
  4. Alternateur à aimant pour éolienne
    Par invite3b112928 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2006, 00h01
  5. fabrication d'électro-aimant haut voltage
    Par invite517b17a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 13h44
