baisser tension
baisser tension
    zijou
    baisser tension
    je possède un petit circuit électronique (base chargeur de téléphone SAGEM D20T.
    Alimenté en 11V alternatif, il me fournit en sortie plus de 16 V continu.
    Comment obtenir entre 9 et 12V continu en sortie.
    Merci de votre attention
    nornand
    Re : baisser tension
    bjr,
    le probleme c'est qu'il s'agit d'un chargeur donc d'un generateur de courant tu ne pourras pas compte sur une tension fixe ...donc si c'est pour le transforme en alim 12 V c'est pas bon.
    PA5CAL
    Si ton chargeur n'est qu'une simple alimentation (i.e. sans circuit de contrôle de charge ou de limitation de courant), alors pour obtenir du 9V à partir du 16V continu (redressé et filtré, j'imagine) il te faut un régulateur, par exemple un LM7809 (pour une consommation maximale de 1A). Pour obtenir du 12V, prend un LM7812 (les deux derniers chiffres donnent la tension de sortie).
    Il faut seulement veiller à ce que la tension d'entrée soit continue et au moins supérieure de 2V à la tension de sortie désirée, et prévoir un refroidissement correct du régulateur (fonction de la chute de tension et du courant débité).
    Dernière modification par PA5CAL ; 26/10/2011 à 15h48.
    zijou
    Merci pour vos réponses
  1. Baisser la tension
    Par fortglout dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 19h24
  2. Baisser une tension de 5V en mV
    Par invite2fc4217e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 07h49
  3. Baisser une tension de 5V à 3V
    Par Dewi78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h18
  4. Baisser une tension
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h21
  5. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 08h04
