Baisser une tension de 5V en mV
    invite2fc4217e
    Post Baisser une tension de 5V en mV
    Tout d'abord mon premier objectif est d'obtenir une tension proche du mV, actuellement mon alimentation est de 5v, je pensais la baisser un maximum grace aux diodes 1N4004 mais le souci est qu'avec cette methode je n'obtient qu'au plus bas 0.6v (diode 1N4004 me baisse 1.1v). Comment pourrais je donc baisser à l'ordre du mV ?
    Je fais cela pour pouvoir obtenir par la suite des milliOhms
    DAUDET78
    Re : Baisser une tension de 5V en mV
    Bonjour kev86 et bienvenue sur FUTURA
    Il faudrait un peu préciser ce que tu veux faire. Pourquoi veux tu avoir des millivolts?
    Citation Envoyé par kev86 Voir le message
    Que viennent faire ces milliohms? Je suis en pleine choucroute !
    J'aime pas le Grec
    invite2fc4217e
    merci daudet
    Alors en faite, je souhaite faire chauffer une plaque de cuivre en ayant une tension U au plus bas (d'où les mV), je voudrais ensuite y intégrer un potentiomètre pour faire varier mon R_plaque pour atteindre les environs de 10-50mohms.
    Je veux surtout "jouer" avec les mV sachant quand meme que l'intensité joue, c'est pourquoi il faut quelle soit vers les 1ou2A.
    Je me base sur la loi d'ohm U=RI
    DAUDET78
    Donc ta question est très mal posée ....
    Tu veux faire passer un courant variable (et réglable) de 0 à 2A dans une résistance de l'ordre de 50 milliohms.
    Ca fait une puissance de 0,2W au maximum. Tu penses que ta plaque de cuivre va chauffer beaucoup ?
    Ton 5V peut débiter combien?
    Comment tu fabriques ton 5V? une alimentation de labo ?
    J'aime pas le Grec
    invite2fc4217e
    Elle ne va pas forcément beaucoup chauffé en effet, je me suis trompé c'est l'intensité que je veux faire varier de 0 à 2A comme tu l'as écris.
    Je pensais utiliser un bloc d'alimentation linéaire classique de 11W, il délivre une tension de sortie de 5V/1A, son intensité de charge est 1.6A cc
    invite2fc4217e
    La chauffe n'est pas primordiale, c'est surtout l'intensité et la tension qui m'importe pour cet essai.
    Je cherche en résumé une idée pour obtenir ces différents paramètres !!
    DAUDET78
    Tu ne tireras jamais 2A ..... surtout si il faut demain 4A pour faire chauffer ton truc.
    Comme il faut faire une régulation en courant, pas la peine de partir d'une alimentation stabilisée en tension. Un transfo 6V AC 50 VA, un pont de diode, une capacité
    figure 28 http://www.datasheetcatalog.com/data...0/0/L200.shtml
    J'aime pas le Grec
    invite2fc4217e
    Ok merci daudet, je regarde ça et je te tiens au courant
    invite2fc4217e
    J'avais mal compris ce qui m'était demandé.
    Il faut que je mesure la resistance d'une spire avec un ampermetre et à l'aide d'un potentiomètre pour varier les résultats. La resistance de cette spire étant faible 10-50milliohms, il me faut donc un générateur de courant lui aussi faible 1-2V. J'ai une alimentation de 5V au départ.
    Voici un petit schéma rapide :
    Avez vous une idée svp ?
    DAUDET78
    Une spire a une résistance constante. Que tu passes 0,5A ou 4A, tu mesureras toujours la même résistance.
    J'aime pas le Grec
    invite2fc4217e
    J'ai pu discuter avec un technicien qui m'a apporté la solution.
    Je conserve mon alimentation redressé stabilisé à 5V, j'y insère une resistance fixe pour chuter à 1A, puis enfin utilisé un potentiomètre multi-tours de 500Ω (j'obtiens une précision de 10mA) qui me permettra de faire varier mon intensité. Avec ces 3 résistances en série je pourrais calculer la résistance de la spire.
    Je te remercie beaucoup daudet78 pour tes conseils
    DAUDET78
    C'est plutôt un fumiste ... vu la solution !
    ... il va vite fumer ton 500 ohms !
    J'aime pas le Grec
    invite2fc4217e
    Je vais essayer ça, fumer au second degré oui !! Merci à toi daudet
  1. Baisser une tension à 3,5 Volts
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 14h54
  2. Baisser une tension de 5V à 3V
    Par Dewi78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h18
  3. Baisser une tension
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h21
  4. Baisser une tension variable
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/12/2007, 18h33
  5. comment baisser une tension
    Par invite81d8a2c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 09h21
