  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 37
Baisser une tension variable
  1. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
    Question Baisser une tension variable
    Bonjour à tous.
    Voila mon problème :
    Je dois monter un compteur de vitesse digital sur ma moto. Celui-ci doit être alimenté en 12v. Le problème c'est que la tension dont je dispose varie selon le régime du moteur de 12v ( moteur éteind ) à presque 15v.
    Le compteur grille déjà à 14v ( en ce moment il est en garantie )
    Donc voila, je voudrais avoir une tension de 12v quelque soit la tension délivré par la moto. ( le montage / ou l'appareil ) ne doit biensûre pas être trop encombrant, résister à une t° allant de -20 à 50°C, et ne doit pas craindre l'eau. ( Au pire je me débrouillerais pour l'eau ... ).
    Quelqu'un a une idée ?
    • Publicité
  2. ak47only
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    UK
    Âge
    27
    Messages
    278
    Re : Baisser une tension variable
    un regulateur de tension 12V peut fair l'affaire a condition d'en choisire un avec une tension "drop out" faible.
  3. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
    salut,
    est-ce tu aurais un lien ou je peux acheter sa ?
    Ou alors est-ce que ça sa irait ? http://www.selectronic.fr/article.as...tier=80.1854-4
  4. Arcole
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Toulon
    Messages
    1 842
    Prenez un regulateur ajustable LM317, disponible dans n'importe quelle boutique de composants electroniques.
    Tout ce que je sais ,c'est que je ne sais rien
  5. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 132
    Pas possible: le LM317 a un drop out d'au moins 1,5V.
    La seule solution viable pour obtenir les 12V est à base de régulateur à découpage. Mais je ne sais pas où on peut trouver ça tout fait pour pas cher
    • Publicité
  6. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
    Je crois que j'ai trouvé une truc intéressant :
    http://www.gotronic.fr/doc/actif/42998.pdf
    ou
    http://www.gotronic.fr/doc/actif/42995n.pdf
    Ca irait ca ?
  7. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 132
    Presque:
    le 1er ne va pas car il ne pourra pas fournir du 12V avec moins de 13V en entrée
    le 2ème est bien mais a l'inconvénient de n'accepter que des tensions ne dépassant pas 14V. Hors, tu parles de 15V. Mais c'est bien ce genre de convertisseur qu'il te faut.
  8. carmello
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    67
    Messages
    8
    Wink Re : Baisser une tension variable
    Etant donné la faible tension à faire chuter je propose de monter une résistance (R) entre l'alim et le compteur et une diode zener(Z) entre le + et le- du compteur.
    Z =zener de 12 v (ref? fonction du courant qui la traversera pour faire chuter 15 v à 12 soit 3v.
    R =résistance chutrice - la plus faible possible car si le compteur consomme 100mA et que R = 10 ohms la chute de tension minimum sera de 1 v mais si 10mA elle sera de 0,1 V ( 11,9 au lieu de 12 ) . Mais d'autrepart quand la tension d'entrée sera de 15 V , pour 10 ohms W resistance = 3x3:10 =+/- 1 W et la diode devra supporter 300 mA
    A +
  9. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
    C'est compliqué l'affaire
    Je suis qu'en 1ere sti Ge
    Personne connait un site où je peux trouvé un régulateur de tension à découpage ?
  10. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
    Au passage, est-ce que sa irait ca : http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.8598-9999
    ( Avec un petit charcutage pour enlever tout ce qui est inutile )
  11. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 132
    Bon, on va essayer autre chose: tu devrais vérifier si ton compteur digital continue à fonctionner pour une tension inférieure à 12V.
    Tu as une doc?
  12. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
    non, je n'ai rien
  13. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
  14. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 132
    Je ne pense pas. Il doit fournir moins en sortie qu'en entrée.
  15. lulurod
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    72
    arf, pas facile l'affaire
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. creer une tension variable +/-
    Par edy1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 20h01
  2. Abaisser une plage de tension variable
    Par guigess dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 16h15
  3. Baisser la tension superficielle de l'eau
    Par bernard_O dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2007, 10h42
  4. comment baisser une tension
    Par nenes dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 09h21
  5. baisser la tension de sortie
    Par georges75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 08h04
