Abaisser une plage de tension variable
    invited247b1ac
    J’ai besoin d’abaisser la tension de sortie d’un capteur (donc variable dans le temps) ayant comme plage 1.50V – 3V environ pour arriver à une plage en sortie de 0.14V – 3V.
    La tension Max de sortie peut être réglée sur la carte ou est connecté le capteur donc le seul problème consiste à abaisser la tension Min.
    Pourrai ton réaliser cette application à l’aide d’une diode zéner par exemple ?
    Merci d’avance.
    gcortex
    Re : Abaisser une plage de tension variable
    tu peux faire 2 amplis inverseurs avec un double aop LM358
    avec la 1ère entrée e+ à 1,36V
    invited247b1ac
    merci mais tu peut préciser le fond da ta pensée?
    je n'ai pas trops compris l'interet du double inverseur...
    De plus le montage devrai le plus petit possible, j'aurais aimé ne pas mettre de CI, tu n'a pas idéee à base de diode par exemple.
    Merci pour ta réponse!
    gcortex
    le 1er aop va soustraire 1,36V et malheureusement inverser le signal
    le 2ème va l'inverser à nouveau...
    sinon tu peux utiliser un aop en soustracteur/amplificateur
    ou faire varier ton signal entre 1,5V et 4,3V et soustraire 1,3V avec 2 diodes de signal au silicium
    invited247b1ac
    En fait le montage ne doit pas avoir d'alim extérieur donc pas d'AO...la seule source de tension disponible est du 5V. En fait la capteur est connécté sur la carte par un cable 3 voie (5V-signal -Masse) , la carte fourni le 5V et le capteur renvoi un signal.
    C'est le signal que j'aimerais abaisser et si possible avec un montage pouvant être intégré au cable donc peu volumineux....
    DAUDET78
    Citation Envoyé par guigess Voir le message
    donc tu dois amplifié le signal avec un gain de +1,9
    Donc il faut (au moins) un ampliOP. Un LM358 s'alimente en 0/5V
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Désolé, j'avais oublié le 3V dans le premier schéma. voici le schéma exact:
    Modérateur, S.V.P. éliminer mon premier message.
    男人不坏,女人不爱
    invited247b1ac
    merci, l'entrée 1.5V à 3V correspond à mon signal d'entrée OK
    mais l'entrée 3V correspond à quoi?
    DAUDET78
    L'entrée 3V est une référence de tension que tu peux faire avec un TL431A par exemple
    J'aime pas le Grec
    invited247b1ac
    ok mais je n'arrive pas à retrouver la plage de valeur 0.14 - 3V en sortie, pourrai tu
    m'expliquer le calcul que tu as fait?
    pourrai t-on mettre cette référence à 5V?
    Merci beaucoup pour tes réponses!
    DAUDET78
    1/ C'est pas moi, c'est Louloute qui l'a fait
    2/ A priori, son schéma est bon (pour le calcul, utilise le théoréme de superposition. La référence est à 0V, relation entre Vout=f(Vin) . Vin est à 3V,Vref est à 3V, valeur de Vout)
    3/ On peut faire un schéma avec une référence à 5V, mais l'ajustement du gain et du décalage sont alors dépendant
    Comme on ne connait pas ton capteur, a quoi ça sert? où va la sortie? charge en sortie? Précision? c'est difficile de t'en dire plus
    J'aime pas le Grec
    invited247b1ac
    Ok en fait la sortie va sur une prise jack d'une carte électronique d'aquisition,
    je trouve une relation Vout=2.9*Vsignal-1.9*Vref
    en faisant l'application numérique on trouve bien 3V en sortie pour Vsignal =3V
    mais pas 0.14V en sortie pour 1.5V sur Vsignal ai-je fait une erreur de calcul?
    Merci!
    DAUDET78
    Je pense que Louloute à fait une erreur de calcul (ou de frappe). Il faut :
    R à gauche et 0,906*R à droite (et pas 1,906*R)
    J'aime pas le Grec
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 02h45
  2. creer une tension variable +/-
    Par invite7c25ba53 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 20h01
  3. Baisser une tension variable
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/12/2007, 18h33
  4. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 18h12
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
