Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    invitef51538e2
    Bonjour, je me situe à Saint Martin et j'ai un probleme.
    En effet, j'ai un transformateur 110 v - 220 v sensé allimenter une machine à carte bleue..
    La tension d'entrée est de 135 v ce qui me donne une tension de sortie de 280 v !!
    Bien trop pour ma petite machine.
    La consommation est mineure et j'aimerais connaitre un moyen simple d'abaisser cette tension à une valeur correcte . ( résistance ou autre ??? )
    Merci de votre aide éclairée ...
    f6bes
    Re : Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Bjr popeck....
    Des St Martin , je suppose qu'il doit y en avoir pas mal de part le monde dans les pays plus ou moins francophones !!
    Donc cela ne nous renseigne guére !!
    Pour la chute de tension faudrait connaitre la consommation de la machine pour savoir si c'est faisable FACILEMENT avec une résistance chutrice.
    Pour info et vous permettre un petit calcul si votre consommation est de 0.5A et qu'il vous faille vous débarasser de 60 v, cela va se traduire par une puissance de UxI soi 60x0.5= 30 watts.
    La valeur de la résistance se calcule par R=U/I soi
    60/0.5= 120 ohms.
    Ce qui fait pour l'exemple choisi qq chose d'assez conséquent !!
    invitef51538e2
    Tout d'abord, je suis à Saint Martin ( Antilles françaises ).
    Concernant mon sujer, il y a un transformateur entre les deux et ce que je peux y lire c'est en entrée :
    230 v ...80 mA..
    Donc la résistance chutrice ne devarit pas etre si importante ?? Sachant que je veux faire chuter la tension de 50 V ......
    Merci d'avance de votre aide
    f6bes
    Bsr popeck....
    Bonnes Fetes aux Antilles !!
    Faut savoir si 80 mA est l'intensité que peut FOURNIR le transfo ou l'intensité ABSORBEE par la "machine".
    Ce qui convient de savoir c'est l'intensité ABSORBE par la machine.
    On va supposer 80 mA.
    La puissance à dissiper devra donc etre:
    0.08 x 50= 4 watts par mesure de sécurité on prendra
    une R pouvant supporter 6 à 8 watts.
    Pour la valeur de R = u/i =60/0.08=750 ohms.
    Cette R sera placée sur l'un des fils coté 280 v.
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 02h45
  2. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 16h15
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 11h37
  4. abaisser une tension sortie transfo
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 10h49
