  • Login:
+ Répondre à la discussion
Abaisser la tension de 24 V en 12V
  1. mokadede
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    62
    Bonjour a tous,
    Je possede un gros transfo 2 X 24 V a bobinages separes et je desire obtenir 1 ou plusieures fois 12 V.
    Je ne sais pas demonter le transfo vu qu'il est noye dans de la resine, pour fonctionner en milieu humide.
    Les 12 V obtenus peuvent etres en continu ou alternatif, cela n'a pas d'importance.
    L'important, c'est de conserver la puissance de 8.3 A.
    Existe-t-il un moyen simple d'obtenir ces 12V 8.3 A sans pour cela rechauffer la planete?
    d'avance merci de vos reponses
    A bientot
    mokadede
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Bjr Mokad....
    Si c'est pour obtenir du 12 v CONTINU à partir du 24 ALTERNATIF, c'est réalisable (mais faut qq composants externes: pont redresseur, chimiques, régulateur, transistor ballast...)En clair tu réalises une ALIMENTATION en 12 v continu.. Tu réchaufferas tout de meme un peu la planéte avec ce genre d'alimentation.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. mokadede
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    62
    Bonjour f6bes,
    Le but final est en effet d'obtenir du 12 V continu, ok pour l'alim filtree, mais quels types de composants utiliser pour garder mes 8.3A ?
    Je pose la question ici car on m'a indique une "methode" : placer une diode de puissance en ligne sur une phase en altenatif pour supprimer la moitie de l'onde. j'obtiendrai theoriquement la moitie de 24V~.
    Apres, on rederesse de facon classique
    Qu'en pensez-vous?
    Mokadede
  4. jojogigi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    158
    Bonjour, Il y a une autre solution (peut être) si tu as de la chance ! si le bobinage basse tesion est à l'exterieur. S'il est visible tu doits voir plusieurs étages de fil, si c'est le cas tu peux essayer de trouver le point milieu.
    pour cela branche ton transfo, mets un voltmètre sur une extremité du bobinage, l'autre fil de ton voltmétre sur une aiguille, et tu piques sur le fil émaillé à differents étages, tu doits pouvoir trouver le point milieu sinon très proche. Il ne reste plus qu'a grater un peu le vernis pour souder un fil.
  5. mokadede
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    62
    Merci Jojogigi,
    mais comme je l'ai dit plus haut : pas possible
    A bientot
    Mokadede
  6. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    51
    Messages
    439
    Citation Envoyé par mokadede
    La solution la plus simple, techniquement, et la plus efficace, sera sans aucun doute le remplacement du transfo par un transfo qui sort 12V.
    Toutes autres solutions aurra un moins bon rendement,
    Maintenant, dans les solutions alternatives, un convertisseur (abaisseur de tension) à découpage est probablement la moins mauvaise en terme de rendement, mais pas la plus simple du point de vue techinque.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par geii_tours dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 03h45
  2. Abaisser une plage de tension variable
    Par guigess dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 17h15
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 12h37
  4. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par popeck97150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
