Baisser une tension à 3,5 Volts
    invitee6467fee
    J'aurais besoin d'aide pour un petit montage. Je voudrais alimenter une led à partir d'une alimentation de 9 volts. Le fait est que cette led à besoin d'une tension de 3.5 volts et de 50mA.
    J'ai regardé du côté des régulateurs de tension mais je ne trouve pas ce qu'il faut.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Baisser une tension à 3,5 Volts
    Bonjour, on allumente toujour une LED en courant, et non en tension. Il ne te faut donc pas un régulateur de tension 3.5V, mais de courant 50mA.
    Par exemple, une simple résistance en série avec la led : il faut perdre 9-3.5=5.5V dans la résistance, et y faire passer 50mA, D'où R=U/I=5.5/0.05=110ohm, arrondis à 120.
    PS : 50mA, pour une led classique, c'est beaucoup (on met plutôt 20mA). c'est pas le courant maximum qu'elle tolère ?
    2nd PS : avec une pile 9V classique, l'autonomie sera d'au mieux 4h, sachant que la luminosité va décroitre avec le temps. Pour augmenter l'autonomie il faudrait une petite alim à découpage, mais c'est plus complexe.
    invitee6467fee
    Merci bien, j'étais un peu perdu
    Et non 50 mA convient bien à un fonctionnement normal, la charge maxi est de 150 mA (c'est une led "super lumineuse")
    Merci !
    indri
    Si tu met 120 ohms sous 50mA ca te fait 0.3W donc les résistances 1/4 W suffisent pas...
    invitee6467fee
    Il faut mettre quel type de résistance donc ?
    Antoane
    Des 1/2Watt, ou plus.
    invitee6467fee
    Ok, merci !
  1. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par JFSGeneva dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  2. Baisser une tension de 5V à 3V
    Par Dewi78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h18
  3. Baisser une tension
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h21
  4. Baisser une tension variable
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/12/2007, 18h33
  5. comment baisser une tension
    Par invite81d8a2c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 09h21
