  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
  1. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    J'aimerais faire des mesures avec différent capteurs sur une machine à moteur thermique, la tension disponible varie entre 12v et 14,5 selon que le moteur soit en marche ou non et selon l'utilisation de consommateurs.
    Pour mes mesures j'aimerais stabiliser la tension en utilisant la sortie PWM d'un microcontrolleur en commandant un transistor (?).
    Cette tension alimente suivant les situations des voyants de contrôle (6 x 1,2 Watts) ainsi que d'autres consommateurs qui m'amèneraient à environ 0,6 A de consommation, je compte 1,5 A pour une marge de sécurité.
    Mon problème est que je n'arrive pas à brancher un transistor correctement afin d'avoir mes 12volts en sortie et que ma commande PWM ne se retrouve pas sous 12 Volts.
    Je dispose de tip122, tip127 et de bc547.
    Merci pour vos conseils avisés.
    • Publicité
  2. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    Re : commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Est-ce que ce serait plus simple avec des mosfets ?
  3. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    pourquoi veux tu faire la régulation de tension avec le pic ?
    quel appareil fournit la source de tension ?
  4. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    L'alternateur.
    Je veux utiliser un Atmega pour cela parce que je n'ai pas trouvé de régulateur de tension qui me convienne et ce la me permet d'apprendre pas mal de choses en faisant ça comme ça.
  5. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    Un circuit électrique comportant un alternateur et une batterie.
    Je n'ai pas trouvé de régulateur de tension qui me convienne pour ce que je veux faire, pour cette raison j'aimerais utiliser un atmega.
    En faisant ça de cette façon cela me permettra également d'apprendre un multitude de choses pour d'autres applications.
    Edit : désolé pour le doublon...
    • Publicité
  6. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    Aujourd'hui, j'ai reçu des mosfets canal N et P, j'ai reproduit ce schéma :
    schéma avec un transistor et un mosfet
    Pour le moment ça à l'air de fonctionner, mais je trouve un peu bizarre de commander un mosfet avec un transistor.
    Je pensais qu'il serais possible de commander directement le mosfet avec la sortie PWM du µC.
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 456
    Citation Envoyé par JFSGeneva Voir le message
    Ce n'est possible que si la sortie de ton µC (qui est alimenté sous faible tension) est à collecteur ouvert, si elle accepte une tension de 12V (via une résistance de pull-up), et si le transistor MOSFET supporte les transitions induits par ce type de commande (les délais de mise en conduction du transistor sont relativement longs du fait de l'évacuation des charges stockées dans la gate, ce qui provoque des pertes en commutation non négligeables : fréquence PWM et courant commuté doivent être limités).
  8. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 456
    Soit dit en passant, je trouve aberrant de vouloir faire de la régulation avec un µC...
  9. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    Comme tout ce qui semble différent de ce que l'on a l'habitude de faire...
    Comme je le disais plus haut cela me permet de voir comment faire d'autres applications de régulations, ce ne sera pas seulement pour une alimentation.
    Donc pour une commutation rapide (PWM) ce serait mieux de travailler avec un transistor (tip120- 121) ?
    A part ça si tu as une ou des solutions satisfaisantes, je suis preneur.
    Dernière modification par JFSGeneva ; 11/02/2009 à 06h22.
  10. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    Hormis le fait qu'un MCU n'est pas trés adapté à ça, la régulation pwm par l'intermédiaire d'un programme pose aussi le problème du temps de réaction, qui ne pourra jamais être au bonne qu'une régulation analogique.
    Le temps de réaction agit aussi sur l'isolation E/S du régulateur et sur le taux de réjection aux perturbations d'entrée.
    Pour le régulateur pwm, tu peux regarder vers la famille des LM2596. A quelle tension souhaites tu réguler en sortie ? sachant qu'avec 12V min en entrée, tu n'auras jamais 12V en sortie quelle que soit la solution !
  11. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    11 volts me suffirait.
    Avec la régulation PWM, si je suis a 12 volts j'arrête de réguler et je laisse aller la tension, mes mesure étant faites uniquement moteur tournant, ça devrait jouer.
    Mais comme je le disais je suis ouvert à toute autres propositions
  12. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    Ben, je t'ai proposé la solution à régulateur Buck...
    sinon si vraiment tu veux utiliser ton MCU en PWM, tu peux utiliser ton PMOS sur la ligne + en plaçant un transistor npn en sortie du µC. Ensuite, il faut un pont de résistance pour récupérer l'image de la tension de sortie que tu rentreras sur une entrée ADC de ton µC.
  13. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    Je vais regarder ça, merci
  14. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    Si tu veux commander un PMOS en PWM à partir du pic, il faudrat au moins ça (voir schéma) et un bon code...
    Attention la sortie n'est pas du tout filtrée, il faudrat encore rajouter des composants.
    Images attachées
  15. JFSGeneva
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    53
    Wouahhh...
    C'est un canal P ou N que tu as mis sur ton schéma ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 26/08/2008, 11h10
  4. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par pilevolante dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par Boulbaga dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 08h42
