faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    invite78a07b54
    Wink faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    salut à tous!!!
    je voudrais bien savoir comment faire pour passer de 1.5 volts à environ 3.8 volts. Cela juste pour alimenter des DELs utilisant du 3.5 volts à 3.8 volts (la Tension des DELs est inférieure à 10 mA).
    PS: j'utilise un accu de 1.5 volts (pile rechargable) ou une pile normale.
    Merci beaucoup.
    invite3b659c54
    Re : faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Salut!
    Utilise trois piles en série
    Bon courage
    gcortex
    Slt,
    regarde par ex chez maxim-ic les convertisseurs step-up
    invite78a07b54
    Pour quantik_consurtium : je ne peux utiliser qu'une seule pile!!!!!
    C'est qu'on trouve les composants maxim-ic?
    invite78a07b54
    Wink Re : faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Excuse-moi : C'est OU que l'on peut trouver les composants de maxim-ic? ( si tu avait un lien de site se serait cool!!!) merci
    tektro69
    Salut
    si c'est pour alimenter une LED (3.5v) à partir d'une pile 1.5V voir bat. 1.25V
    il te faut un tore ferite, fil emaillé 2x20 tours
    1 trans (to92) NPN ou PNP n'importe
    1 res. 1K
    ta LED et ta pile 1.5V bien sur..
    heuu... je ne donne pas le schema desuite......reflechissez un peu
    gcortex
    convertisseurs DC-DC :
    http://www.maxim-ic.com/products/power/
    invite78a07b54
    Pourais-tu me passer les plans stp? Je ne trouve pas...
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h11
  2. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 19h32
  3. Creer 5 volts avec une pile alcaline de 9V
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 09h47
  4. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 08h42
  5. Générateur d'étincelles à partir d'une pile 9 volts
    Par invite069d3bb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2004, 21h04
