  • Login:
+ Répondre à la discussion
convertisseur 12 volts / 220 volts
  1. BLON13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    32
    Messages
    2
    Question convertisseur 12 volts / 220 volts
    Je travail avec un fourgon possédant un équipement marchant en 220volts (consomation 2 200 watts).
    Actuellement il fonctionne avec un groupe éléctrogene.
    Je voudrais installer un systeme de bétterie autonome mais je ne sais pas combien de betteries il faudrait pour alimenter un convertisseur 12 volts / 220 volts.
    Meci
    Blond13
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : convertisseur 12 volts / 220 volts
    Bjr BLON..
    2200 watts sous 12 volts (puisque va falloir partir de là)=183 Amp en PERMANENCE.
    Une batterie de 183 Ah est VIDE en 1 heure (et il n'y aura pas 12 volts jusqu'au bout). Grosso modo UTILISABLE une DEMI -heure.
    Faut abandonner l'idée si tu dois tourner plusieurs heures !!
    Ca prends de la place et faut les RECHARGER avant de les TUER !
    Vive le groupe électrogéne.
    Bon W.E
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. BLON13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    32
    Messages
    2
    Merci pour tes infos f6bes.
    je le renseigné parce qu'un collegue travaillant dans une autre boit fonctionne avec un systeme comme calui-la, et le groupe éléctrogene a moins d'en acheter un insonorisé à la fin de la journée tu n'a plus d'oreilles.
    Maimerci d'avoir répondu.
    Blond
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr BLON...
    Reste à savoir si c'est 2200 watts sont PERMANENTS ou si ce n'est que la puissance du................... groupe électrogéne.
    La puissance du groupe n'est pas forcément la puissance VERITABLEMENT consommée qui est peut etre notablement plus faible.
    Un onduleur de 2500 watts , c'est pas donné !!De plus bien souvent les tensions (Basse tension primaire) sont en 24 ou 48 v.
    http://perso.orange.fr/ebonys/ebocre...e/ondulsin.htm
    Quel est l'équipement (électrique) du fourgon ?
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2007 à 21h15.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Convertisseur 12 volts CC / 50 volts CA
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h23
  2. 110-220 volts erreur.
    Par saga dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h15
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par pilevolante dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par mick de bzh dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par Boulbaga dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
