Bonsoir à tous ,
J'ai acheté une machine à démonter sur la plaque signaletique c'est marqué 220/380 volts et problème j'ai une installation 220 volts classique.Que faire pour que le moteur fonctionne en 220 volts et dans les 2 sens de rotations.Merci pour vos conseils et bon soirée.
Dernière modification par gienas ; 22/02/2009 à 15h37.
Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
Si tu n'y trouves pas ton bonheur, tu reviens nous dire ce qui ne va pas.
12/12/2006 - 21h28
mick de bzh
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
10
Re : moteur 380 volts en 220 volts
Je vous envoi des photos des branchement electriques.Pouvez vous m'éclairez sur le branchement en 220volts et que le moteur tourne dans les 2 sens.Je me demande a quoi sert le petit boitier.Merci de m'éclairer.
bonsoir,
gienas t'as repondu.
je ne crois pas qu'il puisse y avoir plus claire que ça:
Envoyé par yvan30
1) Si ton moteur est un 220V triangle, 380V étoile
tu le câbles en triangle
tu branches la phase sur une phase, le neutre sur l'autre et tu mets un condensateur de 50µF ( 250V alternatif mini)par cheval entre la phase qui reste et soit le neutre soit la phase mais tu perds en puissance et en couple.
2) Si c'est un 380 triangle 660 étoile, il te faut d’abord élever le 220 en 380 avec un transfo, ou un autotransfo de 1000W mini puis procéder comme pour le § précèdent mais le condo doit faire 18 a 19 µF par cheval est tenir 380V mini en alternatif
n'hesite pas à demander si tu ne comprends pas qqch
Dernière modification par ABN84 ; 12/12/2006 à 22h04.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
13/12/2006 - 06h56
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
Moi, j'ai fait démarrer un moteur 220/380 avec courroie
avec seulement 11µF par kW, et j'ai mesuré 250Veff
sur le condo.
Je pense qu'avec 15µF/kW 450V= çà démarre en 2s
13/12/2006 - 17h22
mick de bzh
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
10
merci a tous je regarde mon branchement ce week end c est sympa.
avec un condo et le couplage en 220 tri cela fonctionne
21/02/2007 - 13h12
clinon
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
750
Envoyé par mick de bzh
Bonsoir à tous ,
salut
ton moteur de quel type triphasé ou monophasé ???? les tension qui sont sur la plaque signalitique du moteur???? tu a une instalation 220V!!! 220V est ce que entre phases ou entre neutre et phase ???
cordialement!
Dernière modification par gienas ; 22/02/2009 à 15h42.
Motif: Supprimé la balise img inutile
L'electricité est le métiers des sages!
24/02/2007 - 17h03
Pierre222
Date d'inscription
février 2007
Âge
28
Messages
31
Salut Clinon,
je suis électrotechnicien et je pense pouvoir t'aider, tu disais que sur la plaque signalétique du moteur figuré les inscriptions suivantes : 220/380V, il faut savoir que les tensions ici décrites représentent les tensions aux bornes de chaques enroulements du moteur. Si le couplage moteur des enroulements est en étoile tu pourra alimenter le moteur en 220V dans le cas contraire si les enroulements sont couplés en triangle, il faudra que tu alimentes le moteur en 380V; Je suppose que dans ton cas tu disposes d'une alimentation monophasé il te faudra donc coupler le moteur en étoile si cela n'est pas fait mais d'aprés tes photos c'est fait, donc tu peux l'alimenter, tu n'a rien à faire d'autre.
Je te fais un schéma si tu le souhaite pour que tu puisses disposer des 2 sens de rotations, si cela t'intérresse toujours.
Il s'agit d'un moteur tri, pardon ce n'est pas pour une alimentation mono mais une alim tri, car tu n'a pas de couplage en mono.
24/02/2007 - 17h53
Pierre222
Date d'inscription
février 2007
Âge
28
Messages
31
En conclusion,
Tu ne disposes pas d'une alimentation triphasé or ton moteur et prévu pour fonctionner en triphasé, pour moi tu ne peux en aucun cas l'alimenter. Jouer avec des composants électroniques ou encore comme je l'ai entendu mettre un transfo n'y changera rien.
Comme je te l'ai dit auparavant il n'y a pas de couplage étoile-triangle en monophasé (or sur tes photos on distingue un couplage étoile), si tu veux l'alimenter en mono, il faut que tu prennes un moteur monophasé 230V!!! ou alors revoir toute la concéption de ton moteur (cela est trés compliqué, il faut maîtriser la gestion des flux et jouer sur pleins d'autres paramétres).
Je ne comprend pas, pourquoi tu n'as pas pris un moteur monophasé?
Pour pouvoir changer le sens de rotation du moteur, il faut que tu inverses (si tu es en monophasé) les 2 fils d'alimentation.
24/02/2007 - 18h13
Pierre222
Date d'inscription
février 2007
Âge
28
Messages
31
Déjà ça commence mal, c'est vrais mais à une seul condition si tu disposes d'un réseau tri. Ici on se trouve en mono (installation de tout le monde/à moins que chez toi tu es du tri?)
tu branches la phase sur une phase (BOOM court-circuit), le neutre sur l'autre et tu mets un condensateur de 50µF (250V alternatif mini)par cheval entre la phase qui reste et soit le neutre soit la phase mais tu perds en puissance et en couple. , ca veut strictement rien dire. 2) Si c'est un 380 triangle 660 étoile, il te faut d’abord élever le 220 en 380 avec un transfo, ou un autotransfo de 1000W mini puis procéder comme pour le § précèdent mais le condo doit faire 18 a 19 µF par cheval est tenir 380V mini en alternatif
TU EST EN MONO, POURQUOI TU PARLES DE TRI? ET C'EST OU QUE TU AS VU 660V? n'hesite pas à demander si tu ne comprends pas qqch:mad2:einstein
24/02/2007 - 18h18
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
Bjr Pierre,
t'excite pas, mick a dit que son moteur fonctionnait
