Moteur triphasé en mono
    invite45f311bc
    Question Moteur triphasé en mono
    Peut-on (facilement) faire tourner un moteur 380V tri en 220 mono (moteur de 1.5cv) ?
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    invite1538c8df
    Re : Moteur triphasé en mono
    Bonjour Pierreno,
    Le seul moyen c'est d'utiliser un transformateur électronique qui transforme le 220V mono en 380V tri.
    Le problème je ne sais pas si ce genre de transfo éxiste et surtout à quel prix.
    Et ce n'est pas un moyen simple.
    Michel
    Bonjour pierreno et tout le groupe
    Facilement n'est pas forcément le mot qui convient, quand on sait qu'on "laisse des plumes", sauf bien sûr dans la solution Michel MILLET, qui n'est pas forcément ce que tu cherches.
    C'est un sujet récurrent. Voici quelques réponses à "potasser". Elles découlent d'une recherche en "dépannage" sur "triphasé". Bien entendu, tout ne s'applique pas, mais certains titres sont clairs
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=1407945
    Edit: comme tout semble concerner le forum dépannage, il n'est pas exclus que la même recherche en "électronique" rapporte aussi
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2006 à 17h40.
    yvan30
    1) Si ton moteur est un 220V triangle, 380V étoile
    tu le câbles en triangle
    tu branches la phase sur une phase, le neutre sur l'autre et tu mets un condensateur de 50µF ( 250V alternatif mini)par cheval entre la phase qui reste et soit le neutre soit la phase mais tu perds en puissance et en couple.
    2) Si c'est un 380 triangle 660 étoile, il te faut d’abord élever le 220 en 380 avec un transfo, ou un autotransfo de 1000W mini puis procéder comme pour le § précèdent mais le condo doit faire 18 a 19 µF par cheval est tenir 380V mini en alternatif
    invitef02bcc25
    Citation Envoyé par Michel MILLET Voir le message
    Bonjour Pierreno,
    Michel
    oui ca existe des un peu ancien la marque et legrand
    Sebass
    Ou alors un variateur de vitesse (genre Altivar 11 pour les petites puissances) qui s'alimente en 230 mono.
    En plus on gagne en souplesse d'utilisation !
    gcortex
    Bjr yvan et tous les autres,
    en général 15µF par cheval c'est assez
  1. Passage d'une meuleuse en triphasé en mono
    Par marcusp dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 13h11
  2. [Divers] compresseur triphasé a passer en mono
    Par invitedf5a3dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 16h11
  3. [Divers] 110 Triphasé en 220 mono...
    Par Bruno P-G dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 22h28
  4. [Divers] Mono Ou Triphase?
    Par invite8738642c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2007, 10h47
  5. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
