alimentation injecteur common rail - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite0ec727f5
    Re : alimentation injecteur common rail
    L'alimentation, elle fait combien en courant et tension ?
    Par exemple une alimentation d'ordi :
    12V 9V 5V et 7V en faisant un pont 5/9 le tout en continu et avec un rail de 20A maxi je crois. Il y a du 3,33V aussi.
    invitee05a3fcc
    Voilà .
    Je te propose de réaliser ce schéma.
    Nom : NE555 dimmer 50Hz_Schema LED.jpg
Affichages : 296
Taille : 41,1 Ko
    Si tu arrives, avec le potentiomètre de 100K à faire varier la luminosité de la LED de 5% à 100%, on pourra continuer
    PS : Transistor = n'importe quel NPN
    Transfo= 50VA (suffisant pour la solution finale)
    invite0ec727f5
    Voilà .
    Pièce jointe 190670
    Bonjour et merci pour ce schéma ! Si je comprends bien après j'aurais "qu'à" remplacer ma LED par un injecteur en modifiant quelques résistances du circuit ?
    invitee05a3fcc
    Il faudra rajouter quelques NMOS et diodes
  1. le common rail peut-il encore progresser?
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2008, 14h41
  2. fonctionnement d'une pompe HP Delphi (common rail)
    Dernier message: 24/05/2008, 22h49
  3. common rail : masse à injecter
    Dernier message: 20/04/2008, 12h37
  4. common rail : utilité pompe de transfert?
    Dernier message: 02/04/2008, 00h42
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
