  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
alimentation injecteur common rail
  1. bfmv
    Date d'inscription
    août 2012
    Localisation
    Belfort-Montbéliard-Strasbourg
    Messages
    9
    Re : alimentation injecteur common rail
    L'alimentation, elle fait combien en courant et tension ?
    Par exemple une alimentation d'ordi :
    12V 9V 5V et 7V en faisant un pont 5/9 le tout en continu et avec un rail de 20A maxi je crois. Il y a du 3,33V aussi.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 751
    Voilà .
    Je te propose de réaliser ce schéma.
    Si tu arrives, avec le potentiomètre de 100K à faire varier la luminosité de la LED de 5% à 100%, on pourra continuer
    PS : Transistor = n'importe quel NPN
    Transfo= 50VA (suffisant pour la solution finale)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. bfmv
    Date d'inscription
    août 2012
    Localisation
    Messages
    9
    Voilà .
    Pièce jointe 190670
    Bonjour et merci pour ce schéma ! Si je comprends bien après j'aurais "qu'à" remplacer ma LED par un injecteur en modifiant quelques résistances du circuit ?
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 751
    Il faudra rajouter quelques NMOS et diodes
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. le common rail peut-il encore progresser?
    Par totor6789 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2008, 13h41
  2. fonctionnement d'une pompe HP Delphi (common rail)
    Dernier message: 24/05/2008, 21h49
  3. common rail : masse à injecter
    Dernier message: 20/04/2008, 11h37
  4. common rail : utilité pompe de transfert?
    Dernier message: 01/04/2008, 23h42
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par dominique44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 12h24
