mise en forme d'un signal
    alainav1
    sur un circuit alimenté en 5V
    un tsop me permet d'analyser un signal de telecommande de television.
    cependant le signal au repos est positif et les impulsion sont negatives .
    Je souhaite inverser ce signal "proprement " avec des front bien raide pour l'analyser avec un pic 16FXX.
    un transistor PNP en inverseur es il suffisant ?
    Je pense alimenter la base d'un PNP via une resistance de 1K ,relier l'émetteur du transistor directement au + et le collecteur au - via une resistance de 10K .
    le signal au collecteur sera donc inversé .(je le relié à l'entrée du pic pour analyse )
    existe t il un circuit mieux adapté ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    nornand
    Re : mise en forme d'un signal
    bsr,
    et + un condensateur de découplage sur l'alim 5 V se serait bien , de facon a ce que les signaux ne remontent pas sur l'alimentation du pic .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi un PNP ?
    Un NPN inverse aussi en émetteur commun...
    Une résistance de base et une résistance de collecteur et hop
    Si tu veux des fronts bien raides (temps de monté ?) tu peux aussi utiliser un inverseur type 74HC14 ou 74HC04
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. AOP pour mise en forme signal d'alim piezo
    Par Nix042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 13h39
  3. Mise en forme: Pulse de 10V en signal carré 5V
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 22h52
  4. remise en forme d'un signal
    Par vestaproman dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 18h28
  5. remise en forme d'un signal
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 20h03
