je cherche à faire Millman sur ce schéma , j'aimerai savoir comment vous vous y prendriez , la résistance du centre me dérange, et je ne suis pas sûr de trouver ce qu'il faut
Je vous remercie!
02/11/2011, 21h17
#2
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Re : millman
la règle ici est de montrer que l'on a cherché, donc il vous faut faire le premier pas et exposer votre solution avant tout.
02/11/2011, 21h55
#3
invite624e49b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : millman
Envoyé par HULK28
Oui bien sûr , j'ai déjà fait cet exercice en faisant du Thévenin/ Norton, j'ai commencé par convertir mes conductances en résistances 1/c = R;
je trouve 20 V pour le potentiel entre AM ( c'est ma tension à vide de mon générateur de Thévenin sans sa charge) je ne sais pas si c'est correct par la suite , j'ai fait un pont diviseur de tension ( 16 V * ( 1.6KOhm (résistance équivalente des deux de droites )) / ( 1.6KOhm + 0.4KOhm ) j'obtiens 16V pour BM donc je déduis 4 V pour le potentiel AB
Je ne suis pas du tout sûr de mon raisonnement après mon générateur de Thévenin , j'hésite à savoir si ma tension de Thévenin est bien celle de AM ou si le fait de rajouté la charge fausse tout.
Pour Millman je fais la somme des courant / somme des conductances d'abord entre les points A et M , je trouve AM, ensuite je décale sur B et M , et je déduis AB... Voici mon raisonnement , je ne connais pas le vrais du faux ... la première partie m'a bien embrouillé je ne sais plus quoi trouver avec Millman du coup.
03/11/2011, 00h46
#4
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Re : millman
Appliquer Millman c'est écrire les potentiels aux noeuds donc tu peux te passer des courants et écrire directement l'équation en B en te servant uniquement des potentiels.
Je joins ce que j'ai fait, tu auras ainsi la méthode que j'utilise avec mes notations.
J'espère que ça t'aidera, sinon tu me demandes des explications.
Il ne faut pas se tromper pour E2=20V sa borne - est vers le haut donc on écrit -E2 vu du noeud A.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/11/2011, 11h05
#5
invite624e49b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : millman
Envoyé par HULK28
Merci, j'ai refait les calculs, je tombe sur les même résultat que toi.
Un grand merci je pense avoir compris la "philosophie " pour utiliser Millman
