Banc de test
Banc de test
    invite5098842b
    Banc de test
    Je souhaite mettre en place un banc de test qui me permettrait de tester le fonctionnement des équipements tels que des entrées TOR (capteurs inductifs et autres détecteurs), des entrées analogiques (transmetteurs 4-20mA), des sorties TOR (Electrovannes). Tous ces éléments seront alimentés en 24V.
    Le montage que je prévois est le suivant (désolé pour le dessin digne d'un enfant de 8 ans) :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Donc en gros, un transformateur 230V / 24V, des LED, des bornes à vis (montés sur rail), un collecteur de terre, un commutateur pour sorties TOR, des voyants pour les entrées TOR, et un ampèremetre pour les capteurs analogiques.
    Ma question est d'ordre électrique, quels sont vos avis / recommandations pour le montage mais aussi sur le choix des équipements.
    Merci !
    Dernière modification par Tropique ; 07/11/2011 à 10h41. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    DAUDET78
    Re : Banc de test
    Bonjour draftman et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par draftman Voir le message
    • il y a une diode de trop
    • tu fais un redressement mono alternance avec 24*1,4142 = 34V crête ..... tes capteurs ne vont pas apprécier la plaisanterie
    • Il n'y a pas de résistance de limitation en série avec les LEDs
    • Il faut des LEDs reliées au positif de l'alimentation (test capteur NPN) et reliées au négatif de l'alimentation (test capteur PNP)
    Utilise un bloc secteur 15V
    J'aime pas le Grec
    invite5098842b
    Re : Banc de test
    Torque --> Image replacée en pièce jointe. Mes excuses à ce sujet.
    Merci DAUDET pour ta réponse.
    * Je vais supprimer une DEL.
    * Mes capteurs seront uniquement PNP (j'aurais dû le préciser)
    * Je vais ajouter la résistance.
    Si j'ai bien compris, tu me conseilles plutôt un bloc secteur 15V qu'une alimentations type "industrielles" 24 VDC ?
    Merci encore.
    DAUDET78
    Re : Banc de test
    Je m'en moques ! il te faut une alimentation entre 15 et 20V DC ....
    mais pas un tranfo 24C AC avec une diode.
    J'aime pas le Grec
    nornand
    Re : Banc de test
    bjr;
    je rajouterai volontier
    un ou des fusibles/disjoncteurs seraient les bienvenues .
    + un arrret d'urgence
    +voyant presence tension
    +un inter M/A
    MorpheusPic
    Re : Banc de test
    aussi un ampere metre c toujour utile
  1. Projet Banc de test VAE
    Par du-sith dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2011, 21h26
  2. Banc de test de nappe
    Par invite8f6668cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 10h52
  3. Conception Banc de test clavier
    Par invite1d62cf4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2009, 10h16
  4. PPE Banc de test trottinette
    Par invitebf3096af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2009, 15h47
  5. creation banc de test
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 18h08
