Mr Murphy et les tyristors !!
    f6bes
    Bjr à tous,
    J'ai réalisé une alim BT type ballast (12.5v 20 amp).
    En sortie j'ai monté un thyristor en // qui est
    chargé de faire fondre le fuse rapide (15 amp)
    en cas de surtension sur l'alim.
    Le tyristor est calé à 14.5 volts.
    Tout baigne et fonctionne parfaitement en statique
    et avec certains de mes appareils (la majorité).
    Y a qu'un hic, c'est avec l'émetteur décamétrique
    (150 watts de consommation soit 12.5 v).
    Sans crier gare, le tyristor fait des siennes, en
    mode BLU (pas toujours) et me lache au moment crucial.
    Bien sur cela arrive ou moment ou tu essayes de
    contacter le pays rarissime et qui arrive plein pot
    à ce moment là.
    Bonjour Mr Murphy !!!!
    En cherchant un peu je me suis aperçu que la gachette
    du tyristor était fachée avec certaine gamme H.F.
    J'ai essayé de découpler celle çi, mais rien de concret.
    J'ai donc provisoirement déconnecté le systéme.
    Mais bon c'est pas une solution.
    Donc si qq à une solution viable de protection,
    je suis preneur.
    Re : Mr Murphy et les tyristors !!
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    Je me souviens en effet du projet (de protection)
    Il me semble qu'il y a deux "mesures" à prendre, l'une ou l'autre, ou les deux, qui vont en fait dans le même sens.
    1- "protéger" l'environnement du SCR en le mettant "en boîte" blindée, mais avec son circuit de déclenchement aussi, qui joue sûrement le rôle d'antenne. Au besoin blinder 2 fois, de préférence avec de l'acier plutôt que de l'alu.
    2- filtrer la gâchette par une petite self de choc et une capa directe sur KG. Vu que la commande est continue (pour la protection), je pense qu'on n'est quand même pas à 1 à 5ms près de retard. Un R marcherait aussi à la place du L, mais le L est nettement plus efficace, sans apporter du R. Quelle est l'ordre de grandeur de la fréquence "parasite" gênante?
    monnoliv
    Je vois aussi autre chose:
    Si la demande (le courant tiré) de ton émetteur varie assez brusquement dans le temps, il peut apparaître de petites oscillations sur ta ligne d'alimentation 12V (en raison de l'inductance de tes câbles, en gros 1uH par mètre). En conséquence, le thyristor s'enclenche. Une solution: raccourcir autant que possible ta ligne d'alimentation. Rajouter éventuellement des condensateurs en sortie de ton alim.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Tropique
    Hello
    D'accord avec ce qui précède, j'ajouterai qu'il y a peut-être une autre source au problème: si la boucle de régulation de tension a une stabilité marginale pour certaines charges/courant, il se peut que certaines fréquences présentes dans la consommation excitent des oscillations amorties qui causent parfois un dépassement du seuil; cela expliquerait la prépondérance en mode BLU: la consommation varie beaucoup plus fort dans ce cas, et aux fréquences vocales.
    Pour vérifier si c'est le cas, mettre un (très) gros condo sur la sortie: 47000µ p.ex. Si le problème disparait, il faut revoir le réseau de correction en fréquence pour améliorer la stabilité.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Le phénoméne se produit plus tot sur la bande 18 MHz.
    Il est vrai qu'en BLU les appels de courant ne sont pas
    constants et trés variable
    Le bestiau est dans l'alim( coffet métallique), mais n'a
    pas une boite pou lui.On va y songer.
    Je soupçonne un peu, un retour HF.
    Vais essayer un cirçuit LC pour bloquer tout ça
    Coté condo de sortie on va en rajouter.
    Merçi , vous tiendrez au courant.
    f6bes
    Bsr Génias, Monolov, Tropique,
    Bon , un circuit bouchon en série (18 MHz) dans la gachette,
    2 by pass, une boite étamé et tout SEMBLE etre rentré dans
    l'ordre. La gachette en question 'tire moins vite que son
    ombre maintenant !!!!5 (Pour l'instant no probléme).
    Bone soirée
  1. quand "murphy" rend une visite
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/11/2007, 11h50
  2. Murphy et la technologie
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/07/2006, 08h33
  3. Comment les gènes interragissent-ils les uns avec les autres ?
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2005, 10h48
  4. Règle de classification des sciences selon Murphy
    Par sai dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/02/2003, 21h06
