Commandes de Relais avec sorties TOR 10V 2mA
    inviteda0a3efb
    Je viens vers vous car j'ai un petit problème d'électronique qui est probablement simple, mais que je ne suis pas expert dans les MOSfet ou autre systeme du genre, je viens quérir votre aide.
    Voila mon problème.
    J'ai une carte de 32 Sorties 0/10V avec max 2mA par sortie. C'est sorties sont controler via un protocole DMX512
    Voici le lien de la dite carte : http://www.soundlight.de/produkte/3032c/index.htm
    Nom : 3032c-ep.jpg
Affichages : 211
Taille : 34,2 Ko
    Jusqu'à la aucun problème. Cette carte est alimentée entre 15/24V DC, et j'aurai aimer piloter des relais pour des commutations 230V 10A.
    Avec des tensions de commandes de 12 ou 24VDC
    Pour les relais, pas de problème non plus.
    Mais il me faudrait un composant telque
    Si une tension de 10v 1ou2 mA lui soit appliqué, ce dernier laisse passer le 12 ou 24DC dans le relais.
    J'avais pensé a utilisé un MOSfet, mais je n'y connais pas grand chose.
    Pitié, aidez-moi ....
    gcortex
    Re : Commandes de Relais avec sorties TOR 10V 2mA
    Citation Envoyé par JJbs01 Voir le message
    oui. Celui-ci convient : http://www.datasheetcatalog.com/data.../7/BS170.shtml
    par contre il faut une diode en parallèle avec la bobine des relais.
    PS : visiblement ce sont des sorties analogiques...
    Dernière modification par gcortex ; 15/11/2011 à 16h49.
    remy01
    pourquoi ne pas utiliser directement des relais statiques ? Ils sont commandés par une tension entre 3 et 36V
    ( à vérifier selon le modèle ) et peuvent laisser passer 10A en 230V sans pb.
    A+ ....Rémy.
    inviteda0a3efb
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci pour le BS170, c'est vrai qu'il correspond a ce que je cherchais.
    Le petit problème derrière est le prix, car la platine DMX est a 285€, ensuite si je dois rajouter 32 MOSfet + 32 diodes de roue libre + 32 résistance avant le G + les circuits imprimé a faire, le prix grimpe ....
    Sur le site que j'ai mis plus haut, il vende aussi des cartes avec directement 32 relais. Bon certes, elles coûtent 495€, ou 298€ en occasion ^^ je vais regarder de plus prêt.
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Les relais statiques sont très bien, mais ils prennent un peu de place, et avec des tensions de commutation en 10V, et leurs résistance interne, je suis largement au dessus de 2mA :'(
    invite3a1051d7
    bonjours,
    un bs170+ une resistance + une diode =0,50 euros *32=16 euros
    ça doit etre jouable
    lain
    inviteda0a3efb
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    bonjours,
    lain
    Dites-moi ou vous avez trouver ces prix!
    Avec un prix comme ca, je commande de suite...
    Poseidon88
    Un exemple : http://radiospares-fr.rs-online.com/...k=Bo%C3%AEtier
    invite3a1051d7
    sur le lien proposé c'est 17euros pour 100
    mais ici à l 'unité
    toute pub mise à part
    pour le bs170 à 0,30 euros
    http://www.gotronic.fr/catalog/actif/trans2.htm
    diodes par 10 0,50 euros
    http://www.gotronic.fr/catalog/actif/diodes.htm#diodes
    resistances 0,15 euros par 10
    http://www.gotronic.fr/catalog/passif/resist1.htm
    alain
    inviteda0a3efb
    Merci pour c'est réponse.
    J'ai fait une simulation du montage sous Proteus ISIS, mais j'ai un problème, que je parviens pas à résoudre :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 241
Taille : 118,3 Ko
    J'ai un tension de 5V, et théoriquement, elle ne devrait pas là, j'ai donc un courant qui circuit, et donc me relais est en activé.
    Manque t'il quelque chose sur le schéma? ( J'ai pas mis la diode de roue libre dans ce schéma )
    inviteb71ecc36
    32 mos, 32 diodes et 32 résistances, ça fait beaucoup de câblage ...
    Personnellement j'utiliserais des réseaux de transistors ULNxxxx (ULN2804 pour les tensions de commande supérieure à 5V, de mémoire).
    Les résistances et les diodes de roue libre sont intégrées, et tu peux commander 8 relais par ULN2804. Ça coute ~1€ le bout, t'en mets 4 et l'affaire est réglée.
    a+
    nornand
    bjr
    met un resistance entre grille et masse 2.2 K
    inviteda0a3efb
    La résistance de 2.2k c'est pas assez,
    j'ai mis 5k, cela fonctionne niquel, je suis retombé sur mes cours de la fac ..., y avait la réponse dedans ^^
    Sinon pour les transistor ULN je connais pas, et je vais regarder ca de plus prêt
    Merci @ tous
    invite3a1051d7
    effectivement la serie des uln (ce sont des transistors à collecteur ouverts dans un seul boitier )semble la solution
    (je suppose que les relais ne vont pas depasser la limite d'intensité supporté par les uln qui est je crois de 500mA
    Alain
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 08h59
  2. commande de 24V avec du 5v 2mA
    Par invitebea54749 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 18h00
  3. Relais commandés par un pc
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 13h33
  4. Modem pour envoi sms avec rs ou entrées tor
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 14h28
