Convertion Thermostat 240v en 24 HVAC
    johny005
    Exclamation Convertion Thermostat 240v en 24 HVAC
    bonjour a tous,
    voici mon probleme et je crois bien avoir trouver une solution mais je voudrais quand meme votre aide.
    voici les thermostats que j'ai chez moi.
    il fonctionne simplement le fils 240v entre dans le thermostat et ressort de l'autre coté avec un interrupteur électronique.
    mais moi je veux changer mon systeme pour avoir une maison intelligent mon problème je ne trouve aucun thermostat fonctionnent sur le 240v juste des thermostats comme celui la.
    qui fonctionne en HVAC pour les systemes de chauffage centrale.
    voici la fiche pour l'instalation; http://www.2gig.com/pdf/product-info...on%20Guide.pdf
    ma question est la suivante est il possible de transformé mon installation 240v en HVAC pour pouvoir controller mon chauffage avec le thermostat HVAC.
    johny005
    Fonctionnement d'un thermostat
    salut,
    Je voudrais savoir comment sa fonctionne un thermostat HVAC pour systeme de chauffage central.
    voici comment je pense que sa fonctionne.
    il fait 20°C dans ma maison et moi je demande au thermostat 22°C.
    il envoie un courant électrique a mon systeme central.
    mon systeme central se met en marche et produit de la chaleur.
    tous sa pour en venir a ma question.
    quand je demande du chauffage(chaleur) le thermostat envoie t-il un courant ou bien il coupe le courant.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Convertion Thermostat 240v en 24 HVAC
    HVAC signifie "Heating, ventilation and air conditioning", c'est à dire que c'est ton systéme de chauffage et air conditionnée ! cela n'a rien à voir avoir la tension d'alimentation d'ailleur ton thermostat électronique s'alimente avec des piles....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    f6bes
    Bjr johny005,
    Ce qui comptes c'est les CONTACTS d'UTILISATION de ton thermostat.
    En général on y trouve un relais en sortie.
    Le 230v (utilisation) est commandé par ce relais.
    Le meme relais sera tout autant capable de commander du 24v.
    Bien sur il y une limite à l'intensité que peuvent supporter les contacts du relais.
    Tropique
    Prière de ne pas éparpiller des discussions inutilement et de rester sur ce fil.
    Discussions fusionnées
    johny005
    donc mon thermostat a batterie zwave peu faire le relais avec une connections direct sur le 240v.
    avez vous lus cela dans le guide d'installation que j'ai poster?
    l'intensité serrait dans le guide d'installation selon vous?
    j'ai quelque peu de la difficulter a comprendre l'anglais.
    pour ma question sur le fonctionnement d'un thermostat électronique il fait simplement ouvrir et fermé un relait il n'envoie pas de courant.
    Dernière modification par johny005 ; 24/11/2011 à 13h18.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le pouvoir de coupure (en Ampére) doit certainement etre indiqué sur la notice.
    Je ne lis pas l'anglais .
    Tous les relais ne font (cas général) qu'ouvrir ou fermé un circuit.
    Ils "n'envoient " pas de courant.
    Ce n'est qu'un INTERRUPTEUR.
    DAUDET78
    Première page de la doc courant max 1A (la tension n'est pas précisée , sans doute 230V AC comme tout thermostat )
    Attention, c'est un produit U.S.A .... donc peut être 117V AC !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/11/2011 à 10h27.
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    La sortie max est de 1A !
    le mieux est donc d'alimenter l'ensemble en 24VDC, ce qui elimine l'usage des piles
    et la sortie de commande chauffage sur un relais de puissance en 24V (contact adaptes à ta puiisance de chauffage)
    qui actionnera ton chauffage.
    (Ton chauffage est bien electrique ?)
    paulfjujo
    Apparament il ne peut marcher qu'en 24V
    STATEMENT OF USE: This thermostat can be used with 3AA batteries, 24VAC (C wire),
    24VAC adapter, heating and cooling systems and also millivolt heating.
    It cannot be used with line voltage systems
    Si ton radiateur a un fil pilote , un relais 24V (bobine en 24V) et contact (sec) capable de 230V 1A sera largement suffisant
    ou meme un opto triac genre MOC3040
    sinon il faudra couper les phases de puissance
    johny005
    merci pour ta reponse très clair donc pour résoudre mon problème je dois utilisé un relais 24 volt directement au panneau électrique.
    j'ai une question mon filage existant et un fils pour le 240v il est donc beaucoup plus gros que les fils pour du 24v puis-je prendre mes fils existant pour connecter du 24v ?
    mon chauffage se fais avec des calorifere électrique.
    Dernière modification par johny005 ; 26/11/2011 à 00h00.
    paulfjujo
    utiliser des fils existants
    oui,si ceux-ci sont bien isoles du secteur 230v
    et les reperer distintement au niveau du tableau en mettant
    du scotch ou une bande de couleur
    tu as besoin d'au moins 3 fils !
    2 pour l'alim du thermostat et pour le retour de commande
    du relais 24v ,qui je suppose sera situe sur le tableau.
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 19h40
  2. chargeur 240V sur 110V
    Par gorben dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2010, 17h43
  3. convertion
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 08h59
  4. transformateur 240v/40vet10v
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h06
  5. Faire un transfo 240V->3.3V pour switch netgear
    Par invitec00e300d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 16h43
