Mosfet
Mosfet
    invite51241f24
    Mosfet
    est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi mon mosfet chauffe.(voir le shéma)
    c'est que j'ai remarqué c'est que lorsque j'applique une tension de 12V a mes gate le mosfet du haut commence à se chauffer. Par contre lorsque j'alimente mon gate avec une tension de 15V le mosfet ne se chauffe plus. (Mosfet IRFZ44N)
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    C'est le schéma du MOSFET qui fait BOUM ?
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    il lui ressemble , mais c'est pas lui.
    ShikyoTenshi
    Re : Mosfet
    En général si un composant se met à chauffer, c'est qu'il a beaucoup de puissance et donc de chaleur à dissiper. Dans certain cas il faut alors utiliser un radiateur pour l'aider.
    Est-il possible d'avoir le vrai schéma que tu utilises, car sinon difficile de donner plus précision.
    Utilises-tu une diode de roue libre en parallèle avec ta bobine?
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Citation Envoyé par alisadek Voir le message
    Normal, avec 12V de commande et une tension drain de 12V .... le NMOS du haut ne peut jamais se saturer
    Normal, avec 15V de commande et une tension drain de 12V .... le NMOS du haut peut se saturer (Si il est de bonne composition .... la spec demande 17V de commande, à vérifier)
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    Si j'ai bien compris alors à 17V mon gate fonctionne d'une manière super bien, par contre moins de 17V celui-ci à quelques petits problème. J'aimerai juste savoir d'ou sort le 17V.
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Sorry, ce n'est pas 17V mais 22V qu'il faut (et là, tu pètes le NMOS du bas !)
    Explication :
    La spec du IRFZ44
    Page 2 le paramètre Rds(on)=0,022 mesuré avec un courant de 20A si Vgs=10V . Certains NMOS sont spécifiés pour Vgs=5V d'où mon erreur
    Si le drain est à 12V, il faut une tension sur la grille de 12V+10= 22V
    Pourquoi ce montage qui coupe la bobine des deux cotés? Pour moi, c'est farfelu !
    PS : Page 1 Limiting values +-Vgs max=20V . 22V surle NMOS du bas, il mourru !
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    le but de mon circuit c'est de faire un pont en H (sur le shéma il y a juste la moitié). Je sais ce n'est pas très sécuritaire de le faire avec un ampli op, mais je n'ai pas le choix. J'avais achéter un LM5104, mais le problème ce qu'il faut souder et je n'est pas le matériel nécessaire pour cela et au plus de cela je peux pas en achéter d'autre car je n'est plus de budge alors j'utilise qu'est-ce que j'ai.
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Le LM5104 est le bon circuit . Il a un condensateur de bootstrap qui permet de générer une tension de polarisation plus grande que la tension drain du NMOS du haut afin de bien le saturer.
    Faire un pont en "H" avec un ampliOP (lequel ?) et sans soudure est une utopie.
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    je vais utiliser un 741, mais comme tu viens de me dire qu'il faut une tension de 22V je vais donc un peu faire de la recherche.
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Un 741 ne peut pas le boulot avec la meilleure volonté du monde ! il est trop lent
    Utilise des transistors et sépare les deux commandes de grille
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    je ne comprend pas lorsque tu me dis trop lent
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Ton pont en "H", tu le fais travailler à quelle fréquence de découpage ?
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    je suis débutant en électronique j'ai donc rien compris
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Pourquoi tu veux utiliser un pont en "H" ? pour piloter un moteur DC? Pour inverser le sens? pour réguler sa vitesse ? Quelle tension ? quel courant?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/11/2011 à 17h20.
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    pour inverser le sens du courant
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Combien de fois par seconde ?
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/11/2011 à 18h34.
    J'aime pas le Grec
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    le tension est de 12V le courant et le courant est de 10A pour le temps je veux que le courant change 1 fois par seconde
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Ca sert à quoi ton truc ? C'est quoi la charge ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Mosfet
    j'ai toujours admiré ta patience.....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite51241f24
    Re : Mosfet
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Envers les débutant sans moyen .... je fais des efforts (pas avec les cons et les prétentieux). Par contre, je commence à être à bout ..... il faut poser 3 fois la question pour avoir une réponse ..... je déteste la rétention d'information . ce n'est pas de Confidentiel Défense ...Bon Diou !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : Mosfet
    Et tu nous fais cheir avec un doublon..... alors que tu as eu toutes les réponses !
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Re : Mosfet
    OK, mais il faut que tu gère tes priorités ! l'électronique ou l'anglais ? si tu veux accéder aux documents liés au monde de l'électronique (et autre..) l'anglais est INCONTOURNABLE ! il faut te jeter !
    Pour les drivers de mosfet, il en existe une forêt de tout fait !
  1. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  2. Mosfet 5V
    Par Titial21 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2011, 12h39
  3. mosfet
    Par titized dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 11h43
  4. mosfet
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h02
  5. mosfet-n
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 16h26
