alimentation relais
alimentation relais
    alainav1
    alimentation relais
    je souhaiter commander un relais (12V 50mA ) par une alimentation CC qui peux varier entre 12 et 20V pour cela je me propose de monter en parallele sur la bobine du relais une zener 12V 1W .(une resistance en serie avec la zener limite bien sur le courant )
    pensez vous que c'est la solution ?
    cette zener peut elle assurer en même temps le role de diode de roue libre ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : alimentation relais
    Si ta tension d'alimentation fait 12V, avec une résistance série de 69 ohm 1W et une zener 13V 1W, le courant dans le relais est de 39mA soit une tension de 9,36V aux bornes de la bobine ..... tu es sans doute à la limite de la tension de collage (tu as la spécification du relais ?)
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    Je pensais avoir 12v aux bornes de la zener (donc aux bornes du relais) pour toute tensiond'alimentation superieur à 12V ?
    voici la datasheet (FRS1)
    http://www.khalus.com.ua/data/chips/...f/frs/frs1.pdf
    Dernière modification par alainav1 ; 26/11/2011 à 10h32.
    DAUDET78
    Ton relais a une résistance bobine de 400 ohms (en 12V). Il consomme 30mA et non 50 !
    Ton relais fonctionne de 12*0,75= 9V à 12*1,10= 13,2V
    Avec une zener de 13V 1W, on peut faire passer un courant de 35mA dans la zener
    soit une résistance série de R=(20-13)/(35+32)=100 ohms 1W
    Alimenté en 12V (la zener ne sert plus à rien), le courant consommé est de 12/(400+100)=24mA . La tension de la bobine est de 400*0,024=9,6V donc supérieure à la tension minimum de collage (9V)
    Donc ça marche !
    La Zener sert de diode de roue libre
    PS : Merci, pour une prochaine question, de donner les bonnes valeurs .... et un lien vers la spécification du composant !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je prend note
    je ne comprend pas tout le calcul
    calcul de la resistance
    20v-13v ok c'est la tension d'alim - les 13v de la zener
    35mA intensité souhaité dans la zener OK
    mais d'ou vient le 32 ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est le courant consommé par le relais alimenté en 13V avec une résistance interne de 400 ohms
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    mais c'est bien sûr !!
    merci et bonne journée
    Alain
  1. Alimentation relais 220v AC
    Par invite28bba993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2011, 20h01
  2. Alimentation 24V + relais
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 08h00
  3. Alimentation de secours et relais ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 13h21
  4. Alimentation de relais dc
    Par invitea5a91bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 16h13
  5. alimentation relais en ac ?
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 11h15
