Afficheur 7 segments
    invitefed784c6
    J'aurais voulu savoir l'intéret de prendre un afficheur 7 segments à cathode commune ou anode commune? Comment déterminer ce choix?
    invitefaaca50b
    Re : Afficheur 7 segments
    ton schema determinera le choix.
    si tu utilise un seul afficheur, tu peux utiliser soit du cathode commune si tu alimente chaque digit par une alimentation positive soit de l'anode commune si tu mets a la masse chaque digit grace a 8 transistors. Tout depends de ce que tu veux faire.
    invitefed784c6
    Salut franck,
    Je vais utilisé plusieurs afficheurs, superieur à 5 probablement, et je vais donc multiplexer le tout, avec un convertisseur BCD de type 4511, qui me permet d'avoir le "latch" pour vérrouiller chaque afficheur.
    Du coup, ce 4511 est utilisé avec des cathodes communes, et donc j'aurais voulu savoir l'impacte que ca pouvait avoir... genre consommation ou autre... c'est peut etre bête comme question ^^
    invitefaaca50b
    sans latch, le multiplexage se fait bien, faut juste utiliser des NMOS et PMOS en fonction de ton multiplexage...
    gcortex
    je crois que le 4511 ne débite pas assez. tu veux faire un chrono, voltmètre ? avec ou sans µC ? avec quelle alim ?
    personnellement j'utilise souvent un ULN2803 avec des anodes communes branchées avant le régulateur...
    Dernière modification par gcortex ; 29/11/2011 à 17h04.
  1. Afficheur 7 Segments
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 00h18
  2. afficheur 7 segments
    Par invite1d7cc0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 16h27
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. afficheur 7 segments
    Par wamania dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
