Protection entrée micro
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitefed784c6
    J'ai une petite question concernant la protection des entrées numériques de mon microcontroleur.
    En faite j'ai des entrées numériques 0 - 5V (via un connecteur type SUB d) dirigées sur mon micro, et j'aurai aimé savoir quoi mettre entre les deux en tant que "protection"...
    invitee05a3fcc
    Re : Protection entrée micro
    Tu mets 10K en série avec chaque entrée du µC
    inviteede7e2b6
    une diode sur la masse , une autre sur le rail d'alim, et une résistance sur l'arrivée du signal.
    ça reste un soluce bourrin , mais efficace en conditions courantes.
    invitee05a3fcc
    Les diodes de clamping sont intégrées au µC
    invitefed784c6
    Et pourquoi 10K?
    Une resistance est donc suffisante?
    invitee05a3fcc
    Si tu regardes la spécification du µC, tu vois que les diodes de clamping supporte +-10mA max. Avec 10K en série, tu acceptes des tensions de 10K*10mA=+-100V
    - Comme tu ne dis pas quelle surcharge tu dois admettre en entrée.
    - Comme tu ne dis pas quelle fréquence tu dois admettre en entrée.
    Je te fais une réponse passe partout
    invitefed784c6
    La fréquence en entrée c'est a dire le nombre d'acquisitions?
    invitee05a3fcc
    Le fait de mettre 10K en série coupe la bande passante en entrée (avec la capacité d'entrée du µC) . Tant que tu ne précises rien, on reste chez vague de chez vague !
    invitefed784c6
    J'ai des signaux 5V logiques qui arrivent via le connecteur. Ces signaux sont protégés en amont par une 22K.
    Et ils sont rafraichis toutes les 20ms ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dovice28 Voir le message
    Si tu donnais le schéma complet de ton truc ?
    ca veut dire quoi protégés ?
    invitefed784c6
    C'est des spécifications que j'ai et donc pas de schéma ...
    En clair, sur la carte de laquelle proviennent ces signaux, il semblerait qu'il y ai des 22k
    invitee05a3fcc
    Je préfère les certitudes ......22K en PullUP ou en série?
    invitefed784c6
    22K en série et, excuses moi, c'est une certitude ^^
    invitee05a3fcc
    Met 10K en série, ça ne changera rien à 50 Hz
    Par contre, si tu ne branches pas ton DB9, tes entrées sont à n'importe quoi . Mets une 330K en PullDown.
    invite29971eb1
    Ou active les pull-ups intégrées au micro, c'est toujours ça de composants en moins sur la carte
    invitefed784c6
    D'accord, je te remercie, mais une 330K ? ca fait bcp non? c'est pas plutot 330?
    Sinon autre quastion, j'ai une alim 230VAC/5VDC, type TMLM04105, au niveau des condensateur je dois mettre quoi? Je sais pas comment dimensionner ce type de composant
    invitee05a3fcc
    et tu crois que ton signal (protégé par 22K) va pouvoir générer un signal compatible avec ton µC si il est chargé par une 330 au 0V ?????
    Sans lien WEB sur la spécification de l'alimentation et le schéma d'utilisation .... pas de réponse possible
    invitefed784c6
    Je sais pas, je suis débutant donc tout ca je comprends pas forcément, c'est pour ca que je pose des questions, et je te remercie de tes reponses
    Liens pour l'alim :
    http://www.farnell.com/datasheets/480284.pdf
    invitee05a3fcc
    une réponse ? Elle sert à quoi? allumer des LEDs, des circuits 74HCxxx ?
    invitefed784c6
    A délivré la tension d'alim pour des afficheurs 7 segments et convertisseur BCD ...
    invitee05a3fcc
    Tu as bien le schéma de cette partie? on alimente aussi le µC ? Tu as fais (ou va faire) une carte ?
    invitefed784c6
    Pas de carte de faite mais c'est prévu...
    Elle me sert à alimenter tous mes composants en faite, du µc aux afficheur 7 segments en passant par les BCD
    invitee05a3fcc
    Et bien tu reviens quand tu auras fait ton schéma
    invitefed784c6
    Je vois pas en quoi le schéma va aider plus pour déterminer les condensateurs...
    J'alimente un µc, un ou plusieurs afficheurs 7 segments et convertisseur BCD ... il n'y a rien d'autre sur la carte, ce sont les composants essentiels, je pense que le schéma n'est pas réellement nécessaire pour m'aider à répondre à mon problème...
    invitee05a3fcc
    Concevoir une carte , c'est un métier
    Mettre des condensateurs de découplage , c'est un métier
    Ce n'est pas mon avis .... mais si tu es meilleur que moi, débrouille toi.
    invitefed784c6
    J'ai pas la prétention de dire que je suis meilleur que toi, puisque je ne pense pas que tu sois débutant comme moi...
    Cependant, l'architecture de la carte c'est :
    un µc qui en entrées voit des données numérique 0-5V.
    Ce µc renvoit en sortie les infos voulues vers un BCD alimenté en 5V ... 4 voies pour le code binaire, 1 pour le latch, et 1 pour commander l'allumage ou non des afficheurs
    De ce BCD partent 7 voies pour les 7 segments de mon afficheur a cathodes communes. Lui meme alimenter en 5V.
    Fin de l'architecture... Alors c'est pas un schéma, mais c'est la traduction littéraire ...
    Est ce que tu veux tjrs bien m'aider à répondre? Dans le cas contraire alors merci tout de même pour les précédentes infos
    invitee05a3fcc
    Plein de zone de brouillard !
    Tu multiplexes les afficheurs ? Tu as calculé les courants anodes et cathodes? Ton BCD/7 segments, c'est quoi? il est capable de fournir , au niveau haut, les courants anodes?
    Le µC pilote directement les cathodes ?
    gcortex
    Je vois pas trop comment on peut injecter 10mA sur 5V si le montage n'en consomme que 5 !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    avec 5 afficheurs 7 segments ......
    gcortex
    oui, par exemple quand ils sont éteints, ou branchés ailleurs que sur le 5V.
    c'est surtout que çà n'est pas précisé au 1er post...
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2011 à 19h32.
  1. Protection entrée PIC (liaison longue distance)
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 14h07
  2. protection entrée pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2010, 02h56
  3. problème entrée micro
    Par invite3de3f6eb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/06/2007, 22h03
  4. Optocoupleur en protection entrée TTL
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h46
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
