problème entrée micro
    Peregrinor
    J'ai un petit problème : j'ai un synthé que je souhaite brancher sur mon PC sur l'entrée micro pour enregistrer le son ....le problème c'est que je n'entend rien dans les haut parleurs du PC, mais je peux tout de même enregistrer le son sortant du synthé....(du coup ce n'est pas très evident de jouer sans s'entendre).
    J'ai deja touché à un peu tous les paramètres audio , mais rien n'y fait ... avez vous une solution à mon prob ? merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème entrée micro
    En principe, c'est plutôt à brancher sur l'entrée ligne!! Ca ne sature pas un peu?
    (Futura Sciences)
    Peregrinor
    Merci pour ta réponse, mais c'est bon j'ai résolu le problème!
    Je branchais mon synthé sur l'entrée micro sur le panneau avant, maintenant j'ai essayé de le brancher sur l'entrée micro derrière le PC, et là ca fonctionne (bon ca ne m'arrange pas car mon cable est court, mais ca devrai aller).
    Comment ca se fait que ca ne marche que sur le panneau arrière , quelqu'un le sait ? et il n'existe pas un moyen de brancher sur le panneau avant ?
    archeos
    Modérateur*
    Si, mais comme plein de micros, ton panneau avant ne doit pas être connecté sur la carte mère (si la carte son est intégrée à celle-ci) ou sur la carte son si tu en possèdes une. C'est facile à vérifier en ouvrant le PC et facile à connecter si tu possède le manuel de la carte mèreou de la carte son
    (Futura Sciences)
  1. Probleme lecture entrée port parallele
    Par yoann26 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2008, 21h30
  2. Entrée Micro Bouyer AS1035
    Par Michel39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 11h09
  3. [Brun] probleme couleur avec entrée source sur TV Sony (résolu)
    Par motard62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h42
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
