collier chauffant hermetique pour buse ou fourreaux
    dali_dr
    Smile collier chauffant hermetique pour buse ou fourreaux
    j'ai toujours un probleme avec les colliers chauffante hermetique, elles tombent toujours en panne prématuré et je ne sais pas la cause , si c'est à cause de la qualité de la collier ou defaut de montage ou d'utilisation ???
    merci de m'aider
    DAUDET78
    Re : collier chauffante hermetique pour buse ou fourreaux
    Lien WEB sur ce fameux collier chauffant ?
    J'aime pas le Grec
    dali_dr
    voila un lien pour un constructeur de collier chauffante http://www.acim-jouanin.fr/francais/gamme_colliers.html , je m'interesse sur les collier chauffante electrique mica blindés.
    DAUDET78
    Il y en a une demi douzaine .....
    Tu donne le lien où on peut télécharger la notice du tien !
    Par exemple http://www.acim-jouanin.fr/francais/...rs_mica_p7.pdf
    J'aime pas le Grec
    dali_dr
    Re : collier chauffant hermetique pour buse ou fourreaux
    je m'interesse sur le MICA BLINDÉ ÉTANCHE , celui de la page 7 que ta partager le lien et merci .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par dali_dr Voir le message
    C'est celui là ? http://www.acim-jouanin.fr/francais/...e_etanche.html
    A priori, c'est de la fabrication sur cahiers des charges.
    Si tu as un problème de fiabilité, tu as posé la question au fabricant?
    J'aime pas le Grec
    Bonjour dali_dr et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Si tu as un problème de fiabilité, tu as posé la question au fabricant?
    Je confirme la "démarche" normale en pareil cas.
    Mais, s'agissant d'un élément destiné à en chauffer un autre, il est sensible à la "charge" qu'il commande, surtout si c'est inadapté. Une charge trop faible ou mal couplée, peut faire surchauffer le collier, qui ne peut, en général, pas fonctionner à vide.
    En outre, si sa tension d'alimentation est excessive, la résistance peut se couper.
    Au fait, quand tu parles de fiabilité, qu'entends-tu par là, au juste?
    dali_dr
    bonjour gienas et merci
    que veux tu dire par charge ?? j'utilise le collier chauffant pour buse de presse d'injection!!
    @ DAUDET78 : merci , non je n'ai pas posé la question au constructeur.je ne peut pas le contacter .
    ... que veux tu dire par charge ? ...
    La charge ici a la même signification que la masse que doit transporter un bourricot.
    Dans ton cas, c'est la masse à maintenir en température. Si elle est trop faible et/ou qu'elle "n'absorbe" pas assez de calories, le fourreau peut surchauffer et se dégrader. Il peut en être de même si le contact n'est pas assez franc, et qu'il s'ajoute une résistance thermique entre la buse et le fourreau.
    Je reste sur ma faim quant au critère de non fiabilité. Quel est le problème?
    Je ne suis pas Daudet 78, mais je ne comprends pas pourquoi le contact est impossible entre toi et le fournisseur, qui est aux premières loges.
    dali_dr
    merci gienas. au propot du constructeur , j'ai essayé une fois et j'ai pas encors essayer .
    picvert60
    Je pense que le constructeur de presse a mis des colliers de puissance
    adaptés à la surface à chauffer.
    les colliers périssent en général a cause des chocs provoqués
    par l'ouverture/fermeture du moule au niveau des connections.
    leur durée de vie dépasse rarement 1 an .
    dali_dr
    merci picvert60 pour l'aide
    dali_dr
    j'ai monté un collier au niveau du buse il y a 2 semaine , il y a eu une fuite de matiere sur le collier , suivit d'une detorioration du collier . est ce que la cause pourrait etre la fuite de matiere sur la buse ou quoi ??
    merci pour l'aide
    ... j'ai monté un collier au niveau du buse il y a 2 semaine , il y a eu une fuite de matiere sur le collier ...
    Hum! Pas très explicite ta "fuite".
    Quelle est la nature exacte de la matière, sa composition, son comportement au refroisissemnt, ...?
    Quelle est la nature de la fuite? Y a-t-il eu infiltration de matière dans la partie résistante? Comment cette matière a-t-elle été enlevée? Avec quel outil? ...
    ... est ce que la cause pourrait etre la fuite de matiere sur la buse ou quoi ? ...
    Penses-tu que nous avons les éléments pour te répondre?
    J'ajoute que j'avais demandé quelle était la nature de la "panne" du collier quand il est détérioré, mais qu'aucune réponse n'a été donnée permettant d'émettre des hypothèses. Nous ne savons pas non plus quelle est "l'explication" donnée par le constructeur.
    dali_dr
    bonjour gienas
    on utilise le polystyrene choc pour l'injection , et la fuite se fait dans la zone de filetage de la buse peut etre a cause d'un mauvais montage ou serrage !! le collier a été presque totalement couvert par la matiere et je ne sais si la matiere a été infiltré dedans ou non .
    en concernant la nature de la panne je n'ai aucune idée .
    et merci
    ... peut être ... mauvais montage ou serrage ... je ne sais si ... infiltré dedans ou non ... je n'ai aucune idée ...
    Moi non plus.
  1. Collier antifugue pour chien - piles
    Par carbone_vtt dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 18h20
  2. buse pour jets d'eau
    Par Jano32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2010, 16h58
  3. Collier pour les lulu de 70
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 10h10
  4. Cherche plan electronique pour collier de reperage
    Par invitec3a690be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 21h55
  5. collier anti-fugue pour chien
    Par invite3891b14b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 19h40
