  • Login:
buse pour jets d'eau
  1. Jano32
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    4
    Je suis arrivé ici par Google.Je ne suis ni étudiant, ni spécialiste en hydraulique et je souhaite faire un jet d'eau sauteur. Il en existe à Poitiers sur une place dans le Futuroscope et cela amuse énormément les enfants. Je voudrais recréer ces jet d'eaux sauteurs. Mon problème: ce sont les buses qui doivent émettre des jets rectilignes...aussi je m'adresse à ceux qui seraient capables de me schématiser la forme qu'elles doivent avoir. La réalisation sera faite par mes soins sur un tour.
    Ce serait sympa de me répondre, même si cela est trés loin de ce qui s'échange sur les forums de Futura-Sciences; j'admire de tels forums et cela permet de comprendre l'immense portée que peut avoir internet pour l'amélioration des connaissances.
    D'avance, merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Re : buse pour jets d'eau
    Bonjour, Jano32,
    Bien venu sur le Forum Futura-Sciences.
    Je ne sais pas si c'est la forme de la buse ou plutôt l'impulsion de la pompe qui fait le travail.
    La buse doit être fonction de la pression et de la distance à parcourir pour un volume d'eau donné.
    Maintenant comment cela fonctionne, avec une pompe par buse avec tableau de commande ou une pompe avec des vannes pilotées à chaque buse.
    Vous n'avez pas moyen d'aller prendre des photos ou de visiter les dessous des jets sauteurs.
    Je n'ai pas réussi à trouver des informations.
    Jaunin__
    http://dancing-fountain.com/effets_s...enementiel.htm
  3. Jano32
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    4
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Jano32,
    Jaunin__
    merci Jaunin pour votre contribution et pour le lien.
    Effectivement c'est tout à fait ce type de jets sautants que je souhaite réaliser. En fait, un seul jet qui devrait retomber dans une piscine...pour la joie des enfants. Le problème est que l'eau doit restée rectiligne du depart de la buse jusqu'à la surface de l'eau de la piscine. J'ai déjà essayé quelques buses mais ce n'est pas concluant.
    Cordialement.Jano32
  4. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Bonsoir, pour en avoir créé un accidentellement lors de travaux , la configuration était à peu près celle-ci
    Une réserve d'eau d'environ 200 litres sous pression avec une sortie assez longue diam 20 interieur
    En fait , le ballon était sous pression par une pompe de forage et en voulant le purger , l'ouverture de la vanne en sortie de ballon à crée un jet exactement comme expliqué
    Pour rendre le système automatique , il faudrait trouver une éléctrovanne à gros débit
    Le premier jet était parfait , ensuite , le fait que le tube soit plein ralentissait le démarrage
    Il faudrait que le tube puisse se vider entre deux impulsions
  5. Jano32
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    4
    Bonsoir et merci Spoltibrun,
    Un jet de 20mm de diametre est trop gros, je cherche à faire un jet de maxi 5mm...mais l'idée de prendre un tube de ce diamètre ayant une bonne longueur me semble intéressante. Je vais tester prochainement en essayant diverses longueurs et en modifiant le débit...
  6. tdsh
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    133
    une pomme d'arrosage peut donner à peut près un jet de 5mm de diamètre et +/- uniforme sur au moins une bonne partie de la longueur du jet.
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 289
    bonsoir,
    http://forums.futura-sciences.com/post1781284-4.html
    pour développer ton idée là ou tu voie le souci spoltibrun,
    l'astuce serait peut être d'avoir l'électrovanne en bout du tuyau rigide de 5 mm ce qui ferait qu'il serait en charge avant l'electrovanne mais pas après juste y prévoir la buse qui va bien après l'electrovanne
    ceci n'est que pour abonder dans ton sens
    sans toutefois être formel quand au résultat,
    juste me dire ce que vous tous en pensez,
    richard31
  8. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    En fait , je pense que c'est la longueur du tube après l'électrovanne qui détermine le longueur du serpent
    Le problème viendra du fait qu'il faut faire prendre de la vitesse à un piston d'eau qui doit rester compact
    Le fait de garder le tube plein entre deux ouvertures va ralentir la mise en action
    Je percerait juste après l'électrovanne un tout petit trou et je compterait le temps nécessaire pour qu'il se vide entre deux ouvertures
    Attention à ce que la purge débouche dans un réservoir pour ne pas avoir d'effet venturi qui aspirerait de l'air lors de l'ouverture
    Je sais , c'est compliqué
    Dernière modification par spoltibrun ; 04/07/2008 à 20h53. Motif: :
  9. Jano32
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    4
    sur un tuyau alimenté en permanence par de l'eau sous pression et terminé par une buse ayant un trou de sortie de 5mm et longue de 10 cm, le jet d'eau serait permanent et régulier quant au diametre sur une certaine portée. Maintenant si une electrovanne coupe régulièrement par une impulsion rapide et brève le jet dans la buse, y aura-t'il un hachage du jet sans changement de portée ni de direction...?
  10. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    44
    Messages
    1 112
    Citation Envoyé par Jano32 Voir le message
    je pense que de metre l'electrovane juste avant la buse est tres bonne .
    quand a la buse pourquoi ne pas prendre comme model celles qui sont instaler sur des "canon d'arrosage "pour l'agriculture?
    il en existe different model ça va du petit que l'on trouve dans les grande surface de bricolage jusqu'au model ou il faut je le reconnait un grand debit et de pression qui sont dans les champ de maïs
    a+
    • Publicité
  11. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Attention à l'effet coup de bélier.
    Dans le cas précis petit amusement il suffirait peut être d'utiliser une vanne de machine à laver. Avec un petit clapet de décharge.
    Plus la vanne sera près de la buse et mieux cela fonctionnera mais pas besoin de vider le tuyau en amont de la vanne entre chaque impulsion.
    Pour la forme de la buse c'est plutot d'avoir une portion de tuyau droite avant la buse pour avoir le moins de perturbation du flux.
    Notre maître Es-pompe papykiwi expliquerait ça mieux que moi .
  12. sorano
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    10
    J'envisage un peu le même type de jet d'eau.
    J'aimerais réaliser des jets d'eau avec éclairage pour mon bassin.
    Côté commande, pas de soucis pour moi, je vais utiliser un automate programmable pour commander des electrovanne et des lumières.
    Par contre, c'est l'alimentation en eau qui pose problème.
    En effet, les jets seront parfois tous fermés en même temps, ce qui exclu une pompe, au profit d'un surpresseur. Mais dans de cas, la pression n'est pas constante, ce qui peut-être gênant (voir les jets sautant).
    J'ai bien pensé à la solution proposée par zozo-mp. Si j'ai bien compris, on alimente avec une pompe en continu, et un clapet s'ouvre quand la pression atteint une certaine valeur. On évite donc les surpressions (comme avec un groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude). Mais là, nouvelle question : ça se trouve où un clapet de décharge ? Quelqu'un a une astuce ?
    Merci.
    Le dernier message de cette discussion date de juillet 2008
    Il s'agit donc ici d'un "déterrage".
    Ouvrez SVP une nouvelle discussion, celle-ci est fermée.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par papykiwi ; 09/01/2010 à 09h18. Motif: Déterrage
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Fuite buse expresso Magimix
    Par Barthou54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 19h57
  2. débouche buse !
    Par dubonnair dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 02h44
  3. Jets CO2
    Par tangtang50 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h23
  4. fonctionnement d' un buse à cappuccino ?
    Par Nanar Duff dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2006, 19h02
  5. Des jets d'air pour mieux voler
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 18/10/2005, 14h39
