Changer l'état d'un relais par RF à partir d'un capteur force
    invite76133b18
    Question Changer l'état d'un relais par RF à partir d'un capteur force
    Dans le cadre de mes études, je dois réaliser un projet électronique qui peut s'apparenter à une télécommande RF.
    Je m'explique:
    Un capteur de force (par exemple: http://www.lextronic.fr/P1791-capteu...orce-fsr1.html) lorsqu'il est actionné doit changer l'état d'un relais par radio fréquence (par l’intermédiaire de module RF).
    Je ne cherche pas à transmettre des "données" mais juste à changer l'état du relais, est-ce qu'il faut obligatoirement que j'utilise un microcontroleur ? Parce que je ne sais pas les utiliser...
    J'ai vu sur ce site http://www.roboticus.org/electroniqu...elecommande-rf qu'avec les modules HF rr13-868 et rt8-868, si on donne un échelon a l'émetteur, le récepteur nous donne une impulsion.
    Est-ce que vous pensez qu'il est possible que le signal du capteur s'apparente à un échelon et qu'ainsi l'impulsion change directement le relais sans passer par un microcontroleur ? Est-ce qu'on risque d'avoir des problèmes d'interferences ?
    J'ai vu une réalisation d'une télécommande HF avec microcontroleurs sur un site, c'est pour cela que je me demande s'ils sont obligatoirement nécessaires. cf: http://doumai.pagesperso-orange.fr/T...de%20Index.htm
    nornand
    Re : Changer l'état d'un relais par RF à partir d'un capteur force
    bsr , quel niveau d'etude ?
    car pour une seule commande on peut tres bien se passer d'un micro , il existe de circuits de codage qui ne demandent pas de programation.
    vincent66
    Hello !
    Mais un codage s'impose si tu ne veux pas que toutes les télécommandes de portes de garages du voisinage n'affolent ton relais et en effet pas forcément besoin de uC pour ça, voir p.ex. UM3750...
    Vincent
  1. [Blanc] Changer le relais de démarrage d'un compresseur (PTC -> autre)?
    Par cl ment dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2010, 13h06
  2. résistance variable/potentiomètre commandée à partir d'un relais
    Par invite9dfe163f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h28
  3. Fabriquer un compteur à partir d'un capteur
    Par inviteb1e5a2b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 21h12
  4. comment récuperer l'état d'un capteur sur un PC ?
    Par invitee59aaede dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 17h28
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
