Programmation en C PWM
    invite6b988c3c
    A partir d'un PIC18F25K22 je dois générer des signaux carré de différentes fréquences. J'ai pensé utiliser le mode PWM du PIC.
    J'ai pris connaissance de la datasheet, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour commencer mon code!
    Quelqu'un pourrai-t il m'espliquer la démarche.
    Je vous remercie pour vos réponses!
    Demilie40
    carcan
    Re : Programmation en C PWM
    pour quel compilateur ??
    Laurent
    invite6b988c3c
    merci,
    C'est le compliateur SW500008. Mon environnement de développement est MAPLAB et je débute!
    à bientôt, merci
    invite03481543
    non ça c'est le code du produit.
    Ton compilateur c'est Hitech.
    Pour ton prog il serait bien de chercher un petit peu, déjà dans les archives du forum puisque ça a déjà été maintes fois traité et de regarder la datasheet de près.
    Tu as plusieurs registres à renseigner et le déroulement est clairement décrit dans la section PWM de cette doc.
    Si tu regardes dans la section des projets tu trouveras également un exemple d'utilisation de la fonction PWM du PIC.
    Faut apprendre à chercher aussi, surtout à l'ère du numérique sans quoi les neurones ralentissent dangereusement...
    invitefaaca50b
    tiens allez pour ne pas te faire un froissement de neurone: http://www.micro-examples.com/public...alculator.html
    Ca t'evitera d'etre en arret maladie pour recherche furieuse... C'est pas notre modero qui me blamera, ou si peu...
    invite6b988c3c
    Merci beaucoup Messieurs, je vais changer de livre de chevet pour la datasheet!
    Je suis d'accord, il y a tout dans la Data sheet mais c'est tellement condensé que pour quelqu'un qui débute c'est plus dur à comprendre dans le détail pour mettre en oeuvre.
    Je vais me réchauffer les neuronnes!
    Merci, à bientot
    invitefaaca50b
    avec le lien donné, et les exemples en C, et une bonne lecture du datasheet, tu devrais t'en sortir a moindre frais...
  1. Programmation PWM multi sorties
    Par invite2f1b7080 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/05/2011, 14h08
  2. PIC16F873/L298 programmation, cablage signal PWM
    Par invite5edfcf0e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/08/2010, 12h20
  3. Programmation arm7 et PWM
    Par flolarajasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 10h48
  4. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 12h54
  5. programmation du 16F876 en PWM pour contrôle moteur
    Par inviteecb98db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 13h27
