amplifier portier video 2,4GHz
    newvideo
    Je viens d'installer un portier video sans fil en 2,4GHz, une fois en place, l'emetteur étant posé dans son pilier et le récepteur dans la maison, ceux-ci ne se voyent pas. Je pense que mon souci vient de l'emetteur qui se trouve "masqué" derriere un pilier de 40cm de béton.
    Je pensais donc récupérer le fil de l'antenne, la deportée ou l'amplifier, pourriez-vous me donner un petit montage pour amplifier ce signal ou d'autres solutions
    Fred
    Lytharan
    Re : amplifier portier video 2,4GHz
    Normalement c'est prévu pour et un antenne ça se modifie pas comme ca... tu es sur que tu as les mêmes canneaux, les mêmes codes, mêmes identifiant ou je ne sais pas quoi que tu doit configurer ?
    invitefaaca50b
    quelle distance entre les deux boitiers??? Ton boitier du pilier est alimenté par le secteur ou en solaire???
    A mon avis, tu depasse la distance recommandee publicitairement, et encore plus la portee reelle du bazar...
    f6bes
    Citation Envoyé par newvideo Voir le message
    Fred
    Bjr à toi,
    Déjà faut savoir si d'un coté ou de l'autre il existe une CONNECTIQUE pour l'antenne.
    A 2.4 Ghz on ne parle pas de..."fil d'antenne". On cause cable coaxial FAIBLE perte.
    Donc SI pas de connectique la bidouille pour un NON averti est proscrite.
    On peut (simplement) crée une antenne sur c'est fréquence là, reste le rpobléme du raccordement aux appareils.
    Un lien sur le produit serait une bonne chose (photo éventuellement)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 07/12/2011 à 12h22.
    invitefaaca50b
    On parie que le portier est alimenté par un joli cable electrique?
  1. [Divers] Pb avec portier vidéo
    Par invitea4786e0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 13h02
  2. [Divers] portier video
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 12h50
  3. [Brun] portier video
    Par isaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 17h08
  4. [Brun] portier video
    Par goundroune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 19h36
  5. Emetteur Video 2.4ghz
    Par invite8db1625b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 16h16
