source de courant alternatif avec une valeur efficace constante
    invite1a3976b9
    Question source de courant alternatif avec une valeur efficace constante
    bonjour tout le monde,
    je dois réaliser une source de courant AC stable qui peut me générer un Ief de 0,355µA la source est alimenté par une tension de 0-10V et une freq de 0-20khz
    je suis vrm bloqué si vous avez des suggestions n’hésitez pas a les partager avec moi
    Antoane
    Responsable technique
    Re : source de courant alternatif avec une valeur efficace constante
    Bonjour et bienvenu sur Futura !
    Ca manque cruellement d'information.
    Quelle signal de sortie ? Quelconque ? carré ? sinus ? Quelle distorsion admissible ?
    Stable et précis, c'est pas pareil. De quelle stabilité as-tu besoin ? de quelle précision initiale as-tu besoin ?
    Générateur de courant, soit, mais qui puisse débiter quelle tension ?
    Le 0/10V sert à la commande, mais l'alimentation de puissance se fait sous quelle tension ?
    En gros : à quoi ça sert ?
    invite1a3976b9
    désolé si j'étais vague , la source de courant va alimenter u capteur capacitive, en effet la mesure de la capacité du condensateur (qui va servir pour moi comme un capteur capacitif) est réalisée en lui injectant un courant alternatif et en mesurant la tension qui apparaît à ses bornes , la relation entre la tension et le courant est la suivante
    v=I/(jcw) =I.d/(jweS)
    avec e c'est la permittivité du vide
    donc tt calcul fait j'ai trouvé que la valeur efficace de Ief=0.355µA
    PIXEL
    manipuler de telle courants , la précision demandée étant de l'ordre du nanoampére...
    relève de la science friction.
    m'est avis que la copie , voir tout le concept... sont à revoir.
    DAUDET78
    Pour mesurer la valeur d'un condensateur, on le place dans un oscillateur et on mesure la valeur de la fréquence
    J'aime pas le Grec
  1. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  3. Source de courant en série avec une bobine réelle
    Par sknbernoussi dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 13h06
  4. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
  5. calculer la valeur efficace des courant dans R et L
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 19h51
