Appairer deux émetteurs
    bloodjean
    J'aimerai appairer deux émetteurs.
    Mon problème est le suivant: chaque émetteur possède un encoder IC PT2240B (avec adresse/code différents).
    Le récepteur ne peut donc décoder qu'un seul émetteur à la fois car il possède un comparateur d'adresse/code.
    J'ai essayé de trouver deux PT2240B ayant le même code mais c'est quasiment mission impossible car il sont fabriqués en série avec 2^20 combinaisons de codes différents à chaque fabrication.
    Qu'est ce que je peux faire ? Existe-il des puces avec la même fonction mais code unique (ex: 111111111111111111111111) ?
    nornand
    Re : Appairer deux émetteurs
    Bjr
    tu nous a pas montrer le recepteur:
    mais ca marche pas comme ca ! depuis l'apparition des rollings code , c'est du cote du recepteur que l'on ajoute a chaque fois un nouvel emetteur pour qu'il reconnaisse le nouveau venu.
    un recepteur 2 voie qui accepte 254 emetteurs .... il y a de la marge.
    Dernière modification par nornand ; 10/12/2011 à 14h50.
    bloodjean
    Ce n'est pas du rolling code. C'est des codes fixes.... Regarde la doc du PT2240B.
    nornand
    donc c'est bien cote recepteur qu'il faut lui faire reconnaitre le nouveau venus , je ne vois que ca .
    bloodjean
    Oui, on peut faire ça également, mais j'ai pas trop envi de changer tout le circuit...
    Il m'aurait suffit d'avoir deux PT2240B avec le même code...
    OU alors, n'y a t-il pas des d'autres puces qui envoie ce même genre de code ?
    nornand
    aucune idée , tu a quoi comme recepteur en face ?
    f6bes
    Citation Envoyé par bloodjean Voir le message
    Bjr à toi,
    Apparemment les codes sont programmable ( 4 ports de Données). Il y a pas moyen de configurer les "interupteur" de la
    MEME façon ? (pas accessible ?)
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...2xQynw&cad=rja
    Bon W E
    bloodjean
    Un récepteur RF avec un décodeur IC et comparateur de code...
    Les PT2240B sont programmables une seul fois et c'est fait en usine (c'est des fusibles qui sont grillés...). Si j'avais eu des PT2240B vierges, il y aurait tous les fusibles à un état 1 (logique) et donc mêmes codes sur touts les PT2240B...
    Dernière modification par bloodjean ; 10/12/2011 à 15h21.
    nornand
    il semblerait qu'il soit configurable ton circuit ... mais je sais pas comment vas voir sur le site du constructeur PTC ok nos messs se sont croisés!
    et commment tu decode le premier tu avais le codage ?
    Dernière modification par nornand ; 10/12/2011 à 15h29.
    bloodjean
    J'ai déjà demandé au constructeur ^^
    La programmation est faite en usine et c'est programmable qu'une seule fois.
    C'est pourquoi, je leur ai demandé des PT2240B non codés mais ils m'ont dit qu'ils les vendait uniquement par 10000.
    Comment je décode le premier ? (je ne suis pas sûr d'avoir compris)
    Sur le récepteur, il y a un décodeur, l'information décodés est transmise à un comparateur de code.
    Ce comparateur mémorise à chaque réinitialisation le premier code décodé, et le compare avec les suivants, donc un seul code possible...)
    Dernière modification par bloodjean ; 10/12/2011 à 15h34.
    nornand
    sont pas betes le chi noix changer ton circuit , car la tu sembles dans l'impasse , ou comme je te l'ai dit faire reconnaitre plusieurs codes par le recepteur ...
    tu as dejas fais le circuit ou c'est un projet??
    bloodjean
    Nan c'est à partir d'un circuit existant...
  1. Composant 12 émetteurs/récepteurs
    Par xortix dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 14h49
  2. émetteurs/récepteurs
    Par inviteb8811d34 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2009, 17h38
  3. Comment différencier deux émetteurs
    Par tiboudchik dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 13h09
  4. les emetteurs
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h17
  5. Emetteurs AM.
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 00h24
