Changement transformateur torique.
    inviteb206bc64
    Bonjour, je dois changer un transformateur torique 220V 18V et 200VA.
    Puis je utiliser un transformateur torique 220V avec 2 sorties 18V et puis je brancher les deux sorties 2 X 18V (en //) sur le même consommateur pour bénéficier des 230VA.
    pour info , c'est pour alimenter un circuit electronique d'un electrolyseur au sel. Le transfo 2X18V est deux fois moins cher que le transfo d'origine.
    Y a t'il des risques à brancher les deux sortie secondaires ensemble?
    Forhorse
    Re : Changement transformateur torique.
    En principe ça se fait, mais c'est quand même généralement spécifié par le constructeur.
    Il faut aussi que le début (ou la fin) des enroulements soient repérés, afin de le mettre ensemble pour que les tensions soient en phase.
    DAUDET78
    Tu as un pont redresseur entre le tranfo et ton electrolyseur ?
    Tu places deux ponts redresseurs, un pour chaque secondaire.
    J'aime pas le Grec
    inviteb206bc64
    le transfo se branche sur deux bornes et alimente un circuit imprimé.L'alternatif se branche à ces deux bornes.
    inviteb206bc64
    Le transfo fait 230VA.
    Si je branche une sortie j'ai 115VA ou 230VA?
    (Le conseiller technique de CON.AD m'a dit que j'ai 230VA sur chaque sortie si elle est branchée seule et 115VA sur chaque sortie si elles sont branchées toutes les deux.Cela me semble étrange!
    données techniques du tranfo: 18V pour 6,38A=114,84 VA X 2.
    Moi, j'ai besoin de 220VA max.
    Forhorse
    Branches les deux en parallèle (noir et violet ensemble, et rouge et blanc ensemble)
  1. branchement transformateur torique??
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 21h45
  2. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h50
  3. transformateur torique 2x15 300VA
    Par Ali Belal dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h08
  4. transformateur torique
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 11h29
  5. Question transformateur torique !
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 23h15
