Bonjours à tous,
Je voudrais connaitre un site pour acheter un module d'amplificateur audio et qui propose tous les fiche technique, y compris le schéma.
Merci à vous d'avance.
Crdlt
Bonjours à tous,
Crdlt
N'importe quel kit Velleman, même les plus petits, intègrent le schéma...
Pour un peu plus d'explications, il faut toutefois éviter les mini-kits (série MK) qui sont très succincts, mais c'est le principe.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
Si Possible de forte puissance sous 8 Ohms.
J'ai déjà regardé sur les kit Velleman, mais le "200W" (le plus puissant) qu'il propose n'est que la totalité des deux canaux sur 4 ohms.
K4005B, K4010, en 3 secondes de recherche sur le site de Velleman, je trouve plus que 200W
Que veux-tu faire avec une telle puissance?
Merci. Ils me conviennent mais le schéma du K4005B ne signifie rien: il ne mentionnent même pas la référence du IC utilisé. Pour l'autre, il n'y a pas d'information, du moins c'est ce que je remarque.
Donc il faut un ampli...ensuite il faut qu'il soit puissant...ensuite il faut que tout soit marqué à l'endroit ou tu regardes.....on arrête ou on se met à parler sérieusement?
Le K4005B est basé sur un TDA7250, c'est écrit en toutes lettres dans la doc....
Pour le K4010, effectivement il n'y a rien...peut-être un kit pas encore sorti
Faut regarder la bonne doc !
http://www.velleman.eu/downloads/0/i...4005b_rev3.pdf
J'aime pas le Grec
je le voie venir: il achete un kit, et en fait des copies avec le schema. Quelle bonne gache... pffff n'importe quoi, et sans se cacher en plus...
Je vais suivre le lien. Je vois dans un autre forum, une personne qui a acheté un ampli 3200W RMS au total, mais quand il a ouvert le coffret suite à une panne, c'est là qu'il se rend compte que l'amplificateur n'encaisse même pas la moitié de la puissance annoncé. Il n'y a qu'une paire de 5200 et de 1943 dedans.
Est ce mal d'être prudent quelque fois?
Je vous annoncerais sur ce forum quand je le trouve. Quant à la puissance c'est en "Watt" (RMS) mais non "Watt BoumBoum" (PMPO).
Le lien du forum:
http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=56296
L'ampli est en vente ici:
http://www.hifi-tower.co.uk/Skytec-P..._i81_782_0.htm
C'est un 2x1000W ! pas un 3200W .......
J'aime pas le Grec
c'est un 2x1600W MAX (soit de faux watts). en realité il ne fait que 2x1000W efficace. Et la pub n'est pas mensongere... Encore faut il savoir lire les bons chiffres.
Quand a la qualité du produit... Ca me semble tres leger...
J'ai lu tous le forum et tous les lien qui y présent, il y a le publicité [URL="http://bilder.elektronik-star.de/images/DJ/Pro-2000-ebay2.jpg[/URL]
Est ce ça le problème?
