calcul d'amplitude en regime sinusoïdale
    invitec6b13e1c
    bonjours, je voudrais savoir si mon calcul est correcte car mon logiciel ne me sort pas les meme valeur et je vois difficilement ou je peux m'etre trompé vue la simplicité du calcul ... je joins une image du montage avec la tension que je dois calculer, c'est celle avec le voltmetre rouge. pour info je trouve une amplitude egale au signal d'entrée en permanence. merci Nom : Sans titre.png
Affichages : 224
Taille : 21,2 Ko
    Jack
    Re : calcul d'amplitude en regime sinuzoidale
    Quel calcul?
    invitec6b13e1c
    module de r/(r+1/(jcw))-(1/(jcw))/(r+1/(jcw)))
    Jack
    Avec la formule de ton message précédent?
    montre ton calcul pour voir.
    invitec6b13e1c
    oui. ça fait module de (r-1/(jcw))/(r+1/(jcw)) qui fait module de r-1/(jcw) divisé par module de r+1/(jcw), ce qui fait donc 1.
    Jack
    Ton calcul est juste.
    De l'intérêt d'utiliser un simulateur fiable ...
    Je te joins la réponse d'un simulateur un peu plus sérieux.
    Pièce jointe 167396
    invitec6b13e1c
    merci beaucoup, si je peux meme plus faire confiance à mon simulateur pour verifier mes calculs ça devient difficile vous connaitriez pas par hasard un bon simulateur mais surtout simple d'emploi vu la quantité d'electro que j'ai à mon programme c'est pas la peine que je perde des heures à apprendre à le manipuler ...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est peut être pas le simulateur qui est en cause .... mais sa mise en oeuvre !
    invitec6b13e1c
    ça m'arrangerait ^^ il est ou le probleme alors ?
    invitee05a3fcc
    Je n'en sais rien.... le schéma ? la mesure des tensions? cela m'étonne que sur un problème aussi simple, un simulateur se goure à ce point !
    Jack
    Citation Envoyé par milembar Voir le message
    Regarde la copie d'écran que je t'ai envoyée: il s'agit de LTspiceIV et il est gratuit.
    invitec6b13e1c
    ok merci topic résolu
  1. bobine reeel en regime sinusoidale
    Par invite1a0a8c52 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2011, 07h14
  2. Dipôle RLC en régime sinusoïdale
    Par invitecbc00487 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 15h49
  3. QUestion bete sur regime sinusoidale
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 17h00
  4. probleme regime sinusoidale
    Par invited0bffa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 01h51
  5. Régulaton d'amplitude d'onde sinusoïdale
    Par invite89d91cbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 16h16
