Rampe de tension
Rampe de tension
    invitebbb30ce2
    Rampe de tension
    Salut à tous
    Je souhaiterais réaliser un montage électronique qui me permette de créer en sortie une rampe de tension linéaire (qui passe du niveau bas au niveau haut en un temps réglable : de 5 à 30 min) qui démarre lorsque la tension d'entrée est au niveau haut et s'interrompe lors du passage de l'entrée au niveau bas.
    gcortex
    Re : Rampe de tension
    salut,
    horloge + compteur + convertisseur numérique/analogique
    selon le but recherché il y a peut être une méthode + simple
    invite29971eb1
    Un générateur de courant qui charge un condensateur
    q=I*t, q=C*U
    U=(I/C)*t
    Pour faire varier le temps, tu joues sur I, ou sur C (en commutant sur différents condos pour changer de gamme)
    gcortex
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    avec le courant de fuite, je n'y crois pas trop...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est pas faux....
    Question bête, à quoi va servir ce signal?
    invitebbb30ce2
    Ce signal fera varier le rapport cyclique dans un hacheur.
    invite29971eb1
    un hacheur sur 30 minutes?????
    invitebbb30ce2
    A la fin ça donne un gradateur lumineux... ça n'a pas besoin d'être super précis : un écart de 20 seconde sur les 30 min devrait être largement correct.
    invite29971eb1
    Donc ton signal va servir à générer un PWM à fréquence bien plus élevée.....
    Pourquoi ne pas utiliser un microcontrôleur? Ça serait largement plus simple
    invitebbb30ce2
    Il faut du matériel et un logiciel pour le programmer... mais je n'en ai pas.
    Le soucis c'est la rampe de tension que je ne sais pas comment créer ; une idée me vient : est ce qu'un montage à base d'un intégrateur ne pourrait pas faire l'affaire ?
    invite29971eb1
    L'intégrateur, c'est le même système que générateur de courant + condo....
    Tu prends un Arduino, y'a rien à racheter pour le programmer (branchement direct sur l'USB). Le logiciel est en libre téléchargement (et accessoirement open-source)
    Tu peux même trouver des kits de développements plus poussés à....4,30$
    L'époque ou il fallait un programmateur hors de prix et des softs non moins onéreux est révolue depuis 15 ans au moins
    Antoane
    Responsable technique
    Et ya pas moyen de le compenser, en envoyant un courant de charge plus élevé ?
    Le courant de fuite est-il (beaucoup) fonction de la tension appliquée au bornes du composant ?
    Tropique
    A la limite, avec les composants modernes, les courants de fuite ne sont plus une limitation, mais il y a d'autres difficultés:
    Si on prend par exemple la valeur maxi "raisonnable" en condo plastique (standard, montage sur PCB, etc), 6.8µF, on arrive pour un intégrateur de constante de temps de 1800s à une résistance de ~270 megohm.
    Ca se trouve, mais ce n'est pas courant, et la moindre saleté, la moindre trace de doigt sur le PCB va modifier cette valeur. C'est inconfortable.
    La solution la plus rationnelle est celle d'un µC.
    Ensuite, si on n'en veut pas ce sont les solutions digitales, compteur, etc.
    Je dois avoir dans ma "banque d'organe" un circuit avec un seul registre, qui fait la rampe et qui synthétise directement du PWM sans convertisseur D/A.
    Il faut être lucide, à ce niveau là, ça relève plus du désordre psychiatrique que de l'électronique, mais puisque c'est fait et que ça fonctionne, autant en profiter.
    Je regarderai ce soir si je trouve des traces écrites "publiables".
    invitebbb30ce2
    Ben un micro contrôleur qu'on ai pas besoin de programmer me conviendrait....
    invitebbb30ce2
    La solution horloge + compteur + CNA m'intrigue : est il possible d’utiliser les 50 Hz du secteur comme horloge ?
    Tropique
    Citation Envoyé par ncis Voir le message
    Là, il faut acheter un kit......
    Voici la solution avec PWM, extraite de son contexte, mais avec des exemples de pistes pour la mise en oeuvre:
    La partie de droite du schéma est le générateur de rampe proprement dit: la sortie peut évoluer entre 0 et Vdd, le filtre est celui qui a été utilisé, il est en basse impédance et adapté à l'horloge PWM de 15KHz, mais il n'y a aucune contrainte à employer ces valeurs.
    A gauche ce sont les signaux de controle, qui montrent un exemple d'oscillateur de clock s'il n'y en a pas de dispo dans le système, et les signaux de controle qui permettent de monter ou de descendre, de figer le fonctionnement, d'aller à vitesse normale (avec l'exemple réglable entre 1 et 40 min.) ou à vitesse rapide (2 ou 3 s).
    En gros, et pour autant que je me souvienne, le principe est de faire tourner en permanence un mot binaire plus ou moins long dans le registre, et de le raccourcir ou de l'allonger selon les commandes du sens de rampe.
    Ce circuit a été réalisé et fonctionne réellement
    Nom : RampPWM.gif
Affichages : 862
Taille : 14,7 Ko
  1. rampe de tension
    Par invite285b2901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 09h00
  2. Generateur de rampe - SA
    Par tagada95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 06h54
  3. Rampe de tension moteur cc
    Par invitead70a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h04
  4. Simulation rampe de tension
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 21h40
  5. tension variable pour rampe led
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 15h19
