lecture de datasheet
    invite0b14a7aa
    Question lecture de datasheet
    Bonjour, j'ai un probleme avec cette datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/data...hip/21696c.pdf
    je ne vois pas où sont ecrites les(l') alimentation(s) sous les(la)quelle(s) peut fonctionner le comparateur MCP6544, ses seuils de basculements et sa consommation ...
    pouvez-vous m'aider ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : lecture de datasheet
    Il n'y a qu'à lire :
    • Alimentation 1,5 à 5V
    • seuils de basculements ... cela signifie quoi pour toi ?
    • Consommation 1µA max par comparateur
    inviteb8bde639
    Je dirais même +1,6V minimum pour l'alimentation à +5,5V maximum.
    Pour les seuils de basculement, ce sera à toi de les définir avec ton montage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ShikyoTenshi Voir le message
    Sorry ... erreur de recopie de ma part !
    invite0b14a7aa
    Question Re : lecture de datasheet
    Merci,
    si mon circuit est alimenté en Vcc= 3v, ma tension de seuil de niveau haut est : 2,8V et celle de niveau bas est 0,2V ?
    j'ai lu ces données à l'avant derniere ligne du tableau "DC CHARACTERISTICS".
    invitee05a3fcc
    Ce ne sont pas les tension de seuil, mais les niveaux de sortie suivant l'état de ton comparateur
    invite0b14a7aa
    Où peut-on lire les seuils de basculement alors ?
    invitee05a3fcc
    On est deux à t'avoir poser la question
    invite0b14a7aa
    je m'explique,
    lorsque j'alimente mon comparateur sous 3volts quelle est la tension en entrée à franchir pour que la tension en sortie change d’état ?
    pour quelle tension on passe de Vsat+ à Vsat- et inversement.
    est-ce plus clair ?
    invitee05a3fcc
    Hélas non ....
    Un comparateur compare deux tensions (dixit Mr de la Palice)
    Donc il passe dans un état si V1>V2 et dans l'autre si V1<V2
    Maintenant, V1 et V2, c'est ton problème
    PS : V1 et V2 doivent être entre les deux tensions d'alimentation
    inviteb8bde639
    Et on peux préciser que V1 est la tension à l'entre non-inverseuse et V2 la tension à l'entrée inverseuse.
  1. Datasheet
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h51
  2. Datasheet CI
    Par invited2d0cd4c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 02h10
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
  4. Datasheet
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2004, 19h07
