variateur vitesse moteur 220V DC
    invite49060bcb
    Bonjour a tous
    svp j'ai besoin d'aide
    je dispose d'un tapi roulant d'entrainement physique
    la carte electronique qui variait la vitesse pour ce dernier est absente
    le tapi est traine par un moteur 220 V DC..et je reconfire "DC"
    j'ai realise un shemat simple de variateur de vitesse pour moteur DC
    en jouant sur le rapor cyclique du signal
    pour cela j'ai untilise un IGBT costo !...
    referecnce STGW20NB60HD 600V 20A
    la soucre demon signale sera un pic16F... donc un signal TTL
    mais pour l'instant je teste toujour avec mon GBF generateur de fonction
    voici mon shemat...
    apres mon premier test quand j'envois un signal contiue 5V d'amplitude sur l'entree
    rien ne ce passe, en jouant sur la resistance de la grille de l'IGBT et voici ce qui s'est passe
    en rapor avec la resistance :
    avec 10 K = rien
    avec 5 K = rien
    avec 1 K = rien
    avec 470 Ohms = toujours rein !
    avec 200 Ohms = de grisillements dans le moteur mais toujours sans mouvement !
    avec 100 Ohms = demarrage du moteur a pleine vitesse est distruction de mon IGBT !
    apres meme sans amorcer la grille l'IGBT continue a faire passer le courant ..donc fotu !
    test 2:
    au lieu d'envoyer un signale 5V continue j'ai envoye un signal PWM toujour TTL avec un raporNom : shemat.jpg
Affichages : 2258
Taille : 26,8 Ko cyclique de 10 %
    mais helas le resultat ete identique comme si j'amorcais une bombe !
    est biensure mon deuxieme IGBT a ete grille lui aussi !
    maintenant il m'en reste un dernier et je ne veux auccun risque
    la raison pour la quel je poste ce message en demandant l'avie des professionels !
    ou est ce qe je me suis trompe ?
    merci d'avance
    NB:
    l'IGBT dans mon chemat est represente par le simble du darligton parce que ma librerie de
    composants n'est pas ajours j'ai mis le transistor car il possede le meme brochage et mon IGBT.
    le Pont de redressement est alimente directement par 220V AC du secteur meme si ce n'est pas
    mentionne dans mon shemat
    invitee05a3fcc
    Re : variateur vitesse moteur 220V DC
    Sans voir ton schéma ...
    - ton IGBT demande 15V de commande (sans dépasser 20V)
    - Le 230V redressé donne 325V DC
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/6204.pdf
    invite49060bcb
    Question Re : variateur vitesse moteur 220V DC
    et est ce que vous pense que le fait d'augmenter Vg à 15V resoudra le problème ?
    invite49060bcb
    sinon en ce qui concerne la tension au bornes du moteur je fairais de sorte que le raport cyclique max ne depassera pas la moyene de 220V
    Tropique
    Le problème des moteurs et des IGBTs réels, c'est que ça ne marche pas comme dans les cours: il faut beaucoup de choses autour pour espérer pouvoir les faire tourner sans que ça grille à plus ou moins courte échéance.
    L'ensemble s'appelle un controleur de moteur, et incorpore des rampes, des tempos, des protections pour faire en sorte que tout se passe sans problème.
    Si tu continues dans la même voie, tu vas continuer à fondre du silicium, ce qui est embêtant, mais surtout, tu mets ta vie en danger avec des circuits directement reliés au secteur ce qui est beaucoup plus grave.
    Je te conseille d'abandonner, au moins provisoirement, et d'essayer de faire un controleur basse tension pour mini-perceuse par exemple.
    Quand tu auras claqué quelques transistors de plus et que tu auras compris pourquoi (mais sans danger), tu pourras t'attaquer à du plus lourd.
    Essayer de faire un hacheur à entrée secteur à ton niveau actuel est du suicide, au figuré comme au propre.
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : variateur vitesse moteur 220V DC
    Merci Mr DAUDET78 pour votre reponse intuitive, oui j'ai essaye avec un signal carre d'amplitude 18V et ca a fonctionne a merveille !!
    oui je ne savais pas qu'on pourrais exiter des IGBT avec de tel seuils de tention
    voila une fois encore j'apprend de nouvelle astuces en pratiquant ! et je repete en pratiquant et non pas en etudiant a l'ecole (de toute facon les cours de l'ecole ne mon jamais servis de grandes choses).
    quand a Mr. Tropique :
    "Essayer de faire un hacheur à entrée secteur à ton niveau actuel est du suicide, au figuré comme au propre"
    si je suis votre conseil, quand est ce que je vais apprendre alors ?
    a deux IGBT, j'en grillerais plus pour en connaitre plus, car quand t'es coince...peu de personnes donnent des reponses qu'on peut nommer explicites.
    de toutes facons merci pour ta reponse
    bonne journee a tous et bonnes fetes !!
    mimomo
    Bonjour Mr bimo
    j'ai le même problème sur mon appareil de gym (tapie roulant)
    avec le même moteur 220vdc 2,5ch
    j'aimerais bien une aide précieuse de t'as pare pour réalisé ton montage .j'ai déjà essayé un montage personnel avec un triac et un diac, mais le diac claque au bou de 2min de travail .
  1. Variateur de vitesse pour ventilo 220v
    Par invitef6072a38 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/03/2010, 18h27
  2. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invitea6468fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 12h41
  3. variateur de vitesse 220v monopphasè
    Par invite95c6535f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 09h17
  4. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 13h49
  5. variateur de vitesse ventilateur 220v
    Par invite055783b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 17h42
