Cable électrique gaine en tissu
    jayls1709
    Bonjour à tous !
    Pour un projet perso, je recherche du câble assez spécial:
    - Câble de section ronde
    - intensité max: 2.5 A
    - Diamètre extérieur max: 2mm
    - Nb de conducteurs: 2 (probablement du fil émaillé)
    - gaine extérieure: tissu
    - longueur nécessaire: 5 mètres
    Le câble doit avoir une certaine souplesse.
    Aussi, il sera raccorder à une prise jack 2.5mm mono.
    J'ai visité des tas de sites de fournisseur, mais je trouve uniquement du câble industriel et "traditionnel".
    Même sur radiospares il y a rien.
    Pour que ça vous parle, voila le genre de câble que je recherche (première photo):
    http://www.iphon.fr/post/2009/06/15/...oda-Vibe-duo-2
    Voila.. si quelqu'un a une idée je lui serait reconnaissant.
    Merci à tous !
    f6bes
    Re : Cable électrique gaine en tissu
    Bsr à toi,
    je doute que tu ais besoin d'avoir une capacité de ..2.5 A.
    Les conducteurs ne sont généralment PAS émaillés, mais gainé.
    En fin avec 2mm MAX de diamètre pour le cable, je vois mal y loger DEUX conducteurs...supportant
    ces fameux 2.5 A.
    C'est pour une utilisation Audio ??
    Antoane
    Responsable technique
    2mm de diamètre, ça fait 3,1mm² de section, moins l'isolant... sachant qu'on considère souvent qu'on peut faire passer 5A/mm², ça devrait passer.
    Mais manque une donnée cruciale : Quelle tension d'isolation ?
    Enfin, je doute qu'un jack 2.5mm tienne 2,5A...
    Si tu nous disais à quoi ça va servir, on pourra plus aisément t'aider.
    jayls1709
    Merci pour vos réponses
    Ce fameux câble servira a alimenter une bobine de:
    - Øext: 8mm
    - ep: 3mm
    - Øinter: 1.5mm
    - Fil émaillé: Ø0,1mm, 0,008mm2, AWG 38
    - Résistance: 15 ohms
    - Noyau à air
    - fréquence: 5 à 50 Hz
    - Tension: de 20V à 30V
    En réalité, 2.5A c'est l'intensité max du conducteur AWG 38, c'est plutôt 2A max
    Pour info, la bobine fait vibrer un aimant neodyme Ø10 x ep 1.5mm.
    Merci beaucoup !
    Bonsoir jayls1709 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    ... une bobine de:
    - Øext: 8mm
    - ep: 3mm
    - Øinter: 1.5mm ...
    Es-tu bien sûr de tes mensurations?
    Je vois mal une telle bobine pour
    ... bobine fait vibrer un aimant neodyme Ø10 x ep 1.5mm ...
    Mais surtout
    ... une bobine de... Fil émaillé: Ø0,1mm, 0,008mm2 ... 2.5A c'est l'intensité max du conducteur AWG 38, c'est plutôt 2A max ...
    Et pourquoi te focaliser sur de l'isolant/protecteur textile qui n'est plus utilisé à présent?
    Celui de ton casque doit être une production sur mesure.
    jayls1709
    Bonsoir Genias,
    Je confirme les mensurations.
    J'ai déjà fait des tests et les vibrations produites me conviennent parfaitement.
    Je veux utiliser du cable avec gaine en textile tout simplement parce-que l'aimant et la bobine sont surmoulées dans du silicone de moulage
    (avec catalyseur) et ce fameux câble doit sortir de la pièce moulée et résister à un éventuel tirage de fil accidentel. Je compte donc surmouler le fil, et grâce à la gaine textile, le silicone ira pénétrer les fibres pour une résistance maximum. Avec une gaine traditionnelle le silicone ne s'y colle pas.
    polo974
    Si ta gaine retiendra (vaguement) le câble, ce seront les conducteurs qui casseront vu qu'ils n'auront pas l'élasticité...
    Le plus contraignant restant la flexion alternée répétitive au raz du boitier, le cuivre va s'y écrouir puis casser.
    Pour un maintient dans un surmoulage, il y toujours les classiques chicanes...
    Enfin, ta bobine doit salement chauffer, car 60W dans un volume aussi réduit, ça ressemble à une ampoule halogène comme densité de puissance...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Outre les remarques judicieuses de polo974, je reste dubitatif devant cette assurance:
    ... Je confirme les mensurations ...
    Une intensité de 2A dans une section de 0,008 mm², ça fait quand même du 250A/mm².
  1. Cable R2V dans gaine ICTA
    Par clem1683 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/09/2011, 19h10
  2. Tab. électrique sur gaine GTL / neuf [résolu]
    Par invite165a8f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2011, 12h08
  3. calcul de tensions de cable dans une gaine
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 00h04
  4. matière de la gaine d'un cable electrique
    Par invitec77afd19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 09h12
  5. gaine PER pour circuit electrique?
    Par invitebf920357 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 07h52
