modifier les sorties d'un multi chargeur de modelisme
    invite7d0499e3
    je souhaiterais avoir des infos sur les possibilitées pour modifier des sorties de mon multi chargeur de modelisme
    c'est un chargeur GRAUPNER Multilader 7E
    impossible d'avoir les infos par le SAV GRAUPNER n'y les coordonnées du fabricant CHINOIS:
    si quelqu'un à des idées.....
    je vous souhaite une bonne annnée à tous
    Michel
    arsene de gallium
    Re : modifier les sorties d'un multi chargeur de modelisme
    C'est simple tu coupes tous les fils ou les liaisons entre les sorties et le reste.
    Si tu expliquais ce que tu veux faire:
    - changer les tensions
    - augmenter le courant de charge
    - modifier le temps de chargement
    - ajouter un allume cigare.
    Comment veux-tu que l'on devine tes modifications ?
    invite7d0499e3
    ok bonjour,arsene de gallium (super en + il, à l'air d'avoir de l'humour)
    merci de t'interesser à mon probleme,donc j'explique ,
    comme tu peut l'avoir compris je suis un modeliste, et ce chargeur à 3 sorties en delta peak qui ont comme valeur 1A 500 ma et 500 ma,
    je chercherais à faire c'est que les 3 sorties en question soit ajustables par tranche de 100 ma
    la n°1, de 500 ma à 1 A
    la n°2, de 100 ma à 500 ma
    la n°3, de 100 ma à 500 ma
    voila,comment doit-je procéder?
    impossible d'avoir le schema !!!!
    merci pour ta reponse
    cordialement Michel
    louloute/Qc
    Bonjour Michmiche,
    L’a l’air cute ton chargeur :
    http://www.graupner.de/en/newsdetail...a-177e88d9f60c
    En plus il est protégé contre les inversions de polarité, les courts-circuits et le mildiou.
    Si tu le bricoles, à moins de ‘reverse ingeneering’ profond, il sera moins protégé et moins cute…
    Si tu veux un machin pour charger ce que tu veux sous n’importe quel courant, achète-toi une alim de labo avec voltmètre et ampèremètre. MAIS N’ESSAIE JAMAIS DE CHARGER DU LITHIUM!
    http://search.digikey.com/ca/en/prod...710A-ND/480780
    男人不坏,女人不爱
  1. Alim multi sorties
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 20h28
  2. Programmation PWM multi sorties
    Par invite2f1b7080 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/05/2011, 14h08
  3. multiplier les entrées et les sorties d'un pic (multiplexage ?)
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/01/2009, 20h04
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
  5. Modifier la tension sur des sorties RCA ?
    Par invitef6185f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2003, 16h02
