amplificateur differentiel
    invite2da25054
    J'ai une alim et j'aimerais connaitre la valeur du courant qui en sort. J'utilise pour ça une shunt de 0.2 ohm et un ampli dif de ref:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina331.pdf
    Mon montage est le suivant:
    Pièce jointe 168697
    L'alim étant 0/3.3V. C'est pourquiu j'utilise le pont diviseur en entrée.
    L'ampli dif doit amplifier les différences positives d'entrée.
    En sortie j'ai une composante continue V0. Au début je me suis dit que c'était l'offset d'entrée multiplié par le gain mais sa valeur est trop forte.
    Par exemple avec un gain de 5 j'ai V0 = 20mv!!! Alors que l'offset d'entrée * le gain est de 500uV*5 = 2.5mV max.
    Puis lorsque j'augmente le gain cette composante continu augment linéairement.
    Quelqu'un sait pourquoi?
    invite2da25054
    Re : amplificateur differentiel
    Le montage: Nom : ampli_dif.PNG
Affichages : 133
Taille : 47,3 Ko
    invite2da25054
    J'arrive à mettre la pièce jointe:Nom : Amplif.PNG
Affichages : 98
Taille : 42,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir ton schéma ....
    La tension minimum en sortie est de 50mV par rapport au rail d'alimentation.
    Jack
    Je n'arrive pas à visualiser les pièces jointes. Essaie dans un autre format.
    invitee05a3fcc
    Ma réponse #4 toujours valable
    Il y a des composants intégrés pour faire cette mesure (cherche avec hight side current)
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/ina139.pdf
    invite2da25054
    J'arrive à voir la pièce jointe du poste 3.
    Je vais voir ton lien Daudet.
    Bjr à tous,
    Ca merdouille dur avecle spiéces jointes !!
    http://forums.futura-sciences.com/vi...invisible.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3852562
    Va falloir attendre la...dépanneuse !!!
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2012 à 09h07.
    invite2da25054
    J'ai choisi : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina193a-ep.pdf
    Il marche très bien en simu.
    Merci daudet de m'avoir orienté.
    invite2da25054
    J'utilise mais le INA193 mais j'ai un problème avec la tolérance des résistances.
    Nom : shunt.png
Affichages : 84
Taille : 8,8 Ko
    Quand les résistances ont des valeurs fixes tout roule.
    Cependant lorsque dans la simu je rentre comme paramètre la variation de 1% la sortie dérive très vite et dans certains cas l'ampli sature...
    Y aurait il un moyen de régler le pb?
    PS: Les 28V/5 sur les entrées ne font pas saturer l'ampli. ( on peut l'attaquer avec des tensions supérieures à l'alim)
    Merci bien
    invite2da25054
    Le problème est réglé. J'alimente l'ina193 en 28V et je vire le pont diviseur...
    Par contre c'est étrange qu'il ne sature pas avec des tensions de mode commun plus fortes que son alim...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    C'est quoi cette histoire de résistance ??????
    Tu as une résistance de shunt pour la mesure et c'est tout !
  1. Amplificateur différentiel
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 04h35
  2. Amplificateur différentiel
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 18h22
  3. amplificateur différentiel
    Par invitedf72373e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 20h29
  4. Amplificateur Différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 14h26
  5. Amplificateur différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 14h04
