Porte logique OU avec deux diodes 1N4148 .Possible?
    badr-MOB
    Bonjour tout le monde !
    Je suis entrain de realiser un circuit integrant un PIC 16F628 et un compteur CD4017.Donc , pour mon cas , je dois mettre le compteur a zero soit par la sortie Q5 du CD4017 soit par un signal venant du 16F628 pour mettre le compteur a zero , par contrainte de complexité j'ai evité d'utiliser un CI qui me demandera des fils d'alimentation de plus de place , alors j'ai pensé a utiliser deux diodes 1N4148 avec cathode commun vers la broche 15 du CD4017 .
    Est-il possible de ceci ?
    MERCI.Nom : Capture.PNG
Affichages : 134
Taille : 17,8 Ko
    DAUDET78
    Re : Porte logique OU avec deux diodes 1N4148 .Possible?
    Oui .... mais avec une PullDown de 33K sur l'entrée Reset (en supposant que le reset est actif au niveau , je n'ai pas vérifié)
    J'aime pas le Grec
    badr-MOB
    Bonjour daudet !
    oui l'horloge du CD4017 est active sur front montant . Une resistance pulldown c'est quoi et ou faut il l'ajouter svp?
    Antoane
    Responsable technique
    tu peux économiser une diode en la remplaçant par une résistance (de 10k à 47k). Et dans ce cas, pas besoin de pull-down.
    gcortex
    la bonne vieille DTL...
    Tropique
    En fait, il suffit que tu remplaces une des diodes par une résistance, de 33K ou autre, la valeur n'est pas critique.
    badr-MOB
    les deux diodes vont me permettre de ne pas avoir en contre-reaction entre les deux sorties , comme sa je garderai les sorties separées. je croix que si nous fairons que des resistances nous allons pas les separer si qui paurra causes un court circuit.
    badr-MOB
    Merci pour les reponses j'ai bien compris quoi faire .
    a bientot !
  1. Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 15h01
  2. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  3. pont H avec deux diodes de roue libre
    Par Maurice74960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 09h34
  4. monostable avec porte logique
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2011, 11h35
  5. Une porte inverseuse avec des diodes
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2003, 07h33
