régulation de courant sur carte moteur pap MM2001
    stef611
    Je suis en cours de montage d'une machine commandé par pc qui utilise des moteurs pas à pas
    La carte est la bien connu MM2001
    Voir http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/e...2001/mmx.phtml
    Ou la (le schéma de principe est plus clair)
    http://nonnno.hobby-web.net/c_asm_so...fc/MM2001.html
    Initialement, j’avais monté cette carte sans les résistances R1 à R8 et fait mes essais de moteurs
    avec un ampèremètre en série sur le point milieu d'un bobinage moteur, ainsi qu’une alimentation réglable "alim moteur "
    le but était de trouver la tension alim max sans que mes moteurs chauffent (couple maxi)
    1) premier essai : tension alim environ 21 volts
    moteur en fonctionnement à 0 tour/ seconde: intensité 0.3 ampères ( t° moteur = 40° au bout de 10minutes , parfait)
    Puis successivement avec la même tension alim j'ai augmenté la vitesse jusqu'a 9 tours / secondes =intensité (0.05 A)
    Au delà de cette vitesse le moteur décroche (pas top)
    2) deuxièmes essais : tension alim augmenté à 27 volts
    0 tour/seconde : I =0.45 A (trop) et (essai bref de quelques secondes)
    à 9 tours /seconde :I = 0.110 (couple correct)
    Avec cette tension j'ai pu atteindre 14 tour / secondes sans que le moteur ne "décroche "
    3) j'ai refais les essais en utilisant cette fois ci deux "boite a résistances" en série sur le moteur
    Les résultats sont médiocres
    Ma question est
    Pourrais t'on remplacer ces résistances par des régulations en intensité (montage avec des LM317 et résistances par exemple) en augmentant la tension alim moteur ?
    La régulation devrait se située au alentour de 0.3 A, le moteur à 0 tour/seconde ne chauffera pas, mais je garderais du couple a vitesse plus élevé (jusqu'a la limite du moteur)
    Je peu me confectionner une alim de 36 volts (3 fois 12 volts en série)
    Merci de vos lumières, de vos remarques, ne pas hésiter
    Ps: je ne suis pas électronicien
    DAUDET78
    Re : régulation de courant sur carte moteur pap MM2001
    Bonjour stef611 et bienvenue sur FUTURA
    Je n'ai pas réussi à voir le schéma ......
    Mais à priori, piloter un pas à pas avec des ULN, .... ce n'est pas optimum pour des vitesses élevées (le courant passe mal si la fréquence augmente). Il est préférable d’utiliser un couple L297/L298 qui module le courant en PWM
    J'aime pas le Grec
    stef611
    Merci de votre intérêt
    Je joins le schéma
    Mon problème ne se situ pas au niveau de la vitesse, puisque j'atteins la vitesse désiré avec le couple qui va avec
    Mais pour ce faire je suis obligé d'avoir une tension alim moteur importante (27 volts)
    à cette tension le moteur consomme peu et ne chauffe pas pour 10 t/seconde
    Par contre en position de maintien (0 tours /seconde) la consommation passe les 0.4 A (le moteur risque de cramé)
    ma carte me conviens si j'arrive a limiter le courant a 0.3 A (pour toutes les vitesses) avec une alim à 27 volts ou plus
    ma question reste donc sans réponse
    d'autres avis?
    Dernière modification par stef611 ; 05/01/2012 à 17h14.
    DAUDET78
    Le problème, c'est qu'à basse vitesse, c'est tes régulateurs de courant qui vont chauffer à mort .....Inconvénient de la solution analogique par rapport à la solution digitale par PWM
    PS : Sur la carte, il manque un bon découplage de la ligne d'alimentation (cathode D2)
    http://www.canakit.com/dual-motor-l2...22-uk1122.html
    http://www.positron-libre.com/electr...mande-l297.php
    http://www.positron-libre.com/archiv...plications.pdf
    Dernière modification par DAUDET78 ; 05/01/2012 à 17h35.
    J'aime pas le Grec
    stef611
    Bonjour DAUDET78
    Alors y a t il une solution? Autre que refaire la carte
    La solution digitale n'est elle pas applicable sur cette carte?
    Si vous avez des idées, il me faudrait un schéma car je ne suis pas électronicien
    Ps : chauffé a mort : combien ?
    Merci de vos sujétions
  1. Moteur PAP
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 09h23
  2. Régulation d'un moteur à courant continue
    Par invite2dabc48a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 11h06
  3. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 07h20
  4. questions sur moteur PaP?
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 12h17
  5. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par olle dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h37
