  • Login:
+ Répondre à la discussion
questions sur moteur PaP?
  1. 38decibel
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    83
    Me voilà dans un projet consistant à utiliser 2 moteurs Pas à Pas recuperés sur une vieille imprimante.
    J'ai fait le schéma et FantomX m'a fait le typon, encore merci a toi (il convient de dire que j'utilise la carte d'asservissement de l'imprimante, celle-ci comporte 2 LB1845; les CI de puissance!).Le montage fonctionnant grace à un pic (16f84), lui même programmer en C. J'ai déjà fait le programme. Mais voici une question qui subsiste en moi :
    "Comment savoir lors de la mise sous tension d'un moteur PaP la position (la phase!) à laquelle il se trouve?"(ceci sans detecteur ou capteur).
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    • Publicité
  2. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Re : questions sur moteur PaP?
    Sans capteur je ne pense pas que ce soit possible, ou du moins pas simplement a partir d'un 16f84... Moi ce que je fais c'est que je genere 5 pas comme ça je suis sur de passer par le bon et tourner sans probleme apres, de toute maniere quand on utilise des steppers il vaut mieux avoir un systeme pour qualibrer la position 0
  3. minouche
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    84
    salut
    sur ton pic tu disposes de memoire en EEPROM justement pour sauvegarder ce genre de parametres
    j'utilise cette methode pour retrouver plusieurs dizaines de valeurs
    la seule limite c'est la taille mem
    + qu'a faire le tout petit bout de prog
  4. 38decibel
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    83
    D'accord, merci pour vos réponses.
    Je pense utiliser la méthode de Grulou. Passer par chaque phase jusqu'a ce qu'il tourne et ensuite partir en butée...
    D'ici quelques temps vous verrez mon projet a terme..
    38decibel
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Question moteur PAP
    Par JimKirk00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 16h27
  2. moteur PAP
    Par jer08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h01
  3. Pb avec moteur pap 5 fils
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h55
  4. Recup' de moteur PaP d'lpt
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 19h20
  5. Commande Moteur PAP bipolaire
    Dernier message: 09/01/2005, 17h49
