Je recherche une notice technique avec des exemples de montages concernant un circuit intégré, le controleur PWM de référence UC3842A, utilisé dans une alim. à découpage.
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
19/04/2006, 15h08
#2
mi6k8a
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Colmar
Âge
44
Messages
79
Re : Controleur Uc3842a
tape le nom du ci sur google voire avec applications et tu trouveras tout ce que tu veux.
Si tu as d'autres questions, je suis un expert en alim à découpage, écris moi sur ma messagerie privée.
bonnes recherches
20/04/2006, 09h24
#3
invite58e9910d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
bonjour mi6ak8,
Merci de ta réponse, j'ai effectivement trouvé la datasheet de mon controleur et je me pose une question:
Ce c.i. étant utilisé dans une alim. à découpage alimentée par le secteur 220v qui délivre 6A au maximum sous une tension constante de 27v=, est-il possible de "jouer" sur la fréquence de découpage ou sur un autre paramètre pour abaisser la tension à 22v environ sans être obligé de mettre une résistance de puissance chutrice de tension qui va chauffer en pure perte?
Merci de ton aide.
22/04/2006, 16h03
#4
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 288
Tu as sûrement un diviseur résistif entre la tension de sortie de l'alim et la borne 2 du CI. C'est ce diviseur qu'il faut modifier.
Si le montage est relié au secteur sans isolation galvanique, je n'y toucherais pas!
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/04/2006, 16h14
#5
invite58e9910d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Bonjour monnoliv,
Je n'ai pas de diviseur résistif en sortie (ça serait trop simple...), la tension de sortie de 27v= est issue d'un redresseur double alternance relié au secondaire d'un transfo. adapté à la fréquence de découpage du système.
Juste avant les bornes de sortie il y a simplement une self de lissage en série sur le + pour le courant délivré qui est de 6A.
25/04/2006, 19h02
#6
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 288
Alors la tension de feedback est prise au primaire du transfo. Suit la borne 2 du CI pour voir. Il y a bien une régulation quelque part!
28/04/2006, 11h12
#7
invite58e9910d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Envoyé par monnoliv
Yes sir monnoliv!
il ya bien une régulation possible et sans pb de la tension de sortie en modifiant la résistance entre la pin 2 du c.i. 3842 et la masse (il s'agit d'une entrée de l'ampli. différentiel interne au c.i.).
j'ai pu obtenir sans pb une régulation à 22v en sortie...
Bien vu et merci pour le tuyau!
