valeurs normalisées résistance
Vue hybride
    invite2e85d722
    bonjour, j'ai un tp d'électronique et je dois calculer des résistances . JE trouve des valeurs comme
    1k ohm 6,5 k ohm 60 k ohm ....
    Et ils me disent évaluer l'erreur avec les valeurs normalisées de ces mêmes résistance .
    Existe t il un tableau de ces valeurs?
    invite6f0c1bb1
    Re : valeurs normalisées résistance
    salut
    je ne sais pas si tu peux trouver un "tableau" mais tu as une solution toute simple. Trouve un site de vente de composant electronique en ligne (type conrad) et recherche les résistances. Tu y trouvera les valeurs .
    ak47only
    salut
    oui il y a des tableau de valeur normaliser mais dans ton tp il doit y etre ecrit dans quel serie tu doit prandre tes resistance
    E12 E24
    Les résistançes ont leurs valeurs normalisées suivant
    leur tolérançe qui correspondent à des séries.
    Ex:une 100 ohms à 20% peut faire 82 ou 120
    (valeur la plus basse et la plus haute de la tolérançe)
    Les valeurs normalisées (à 20%)les plus proches
    de 100 ohms sont effectivements 82 et 120 ohms.
    C'est à dire qu'une valeur "démarre" ou "s'arrete"
    aux limites de la valeur intermédiaires.
    Bien sur pour une toléranàe à 10% et avec 100 ohms
    les valeurs normalisées les plus proches vont faire 100ohms - 10%
    et 100+ 10%.
    abracadabra75
    Pour avoir des renseignements généraux tels que les valeurs normalisées, les codes couleurs, une foultitude de doc sur l' électronique, vas sur le site de :
    abcelectronique (.com je crois).
    Tu devrais même y trouver des schémas tout faits d'alim répondant à ton pb.
    Si tu es à Paris ou à Lille, va chez Sélectronic, ils te donneront gratis leur catalogue dans lequel il y a les valeurs normalisées des 5 séries.
    Mais dis moi, f6bes, ne fais-tu pas un amalgame entre série et tolérance? Rien n'empêche une résistance de la série E6 d' ^tre à 5% ...
    Mais sûr: la norme dit:
    E3 >>> tolérance +-20%
    E6 " +-10%
    E12 " +-5%
    E24 " +-5%
    E96 " +-1%
    Rien n' empêche de prendre à 5% une 22k présente dans les 4 premières séries. Chez les revendeurs, pratiquement actuellement on ne trouve plus que des résistances à 5% , parfois encore à 10% plus rarement. Pour les 1%(E96), c'est évidemment différent (mais bien plus cher!)
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bsr Abra....
    La norme dit E6 = tolérançe 10% donc c'est pas 5%.
    Si une E6 fait 5 % de tolérançe, c'est une E12 ou E24!!!
    CQFD.
    A quoi sert le sigle "E.." si ce n'est que pour désigner la
    tolérançe !!
    Par contre en regrandant rapidement le catalogue Sélectronic
    je m'aperçois qu'il n'y a pas "juxtaposition" d'une valeur à la
    suivante.Il y a donc des trous (série E12).
    La série E24 n'a apparemment pas de "trou".
    L'on peut prendre une 22 k dans n'importe quelle série, mais
    le constructeur ne la garantira que dans sa plage de tolérançe.
    Mais à 10% elle peut effectivement faire pil poil 22 k !!
    Préçision à 1% (par exsemple) ne veut pas dire INEXISTANT
    dans les autres séries , seule la tolérançe va changer et l'on
    ne trouvera pas toutes les valeurs de la série 1%.
    abracadabra75
    BSR F6...
    Je crois que nous disons la même chose .... à quelques % près!
    _Goel_
    Un peu de clarté :
    Valeurs normalisées des résistances
    Les résistances du commerce sont vendues avec des valeurs fixes, c'est à dire normalisées. Il existe plusieurs séries nommées E3, E6, E12, E21, E48, E96 et E192. Les valeurs de base d'une série Ex sont alors Ri=10^(i/x) pour i entre 0 et x-1. Ensuite, il y a tous les muliples de 10 de cette série de base.
    Concrètement, la série E12 (plus commune) est constituée des résistances de valeur 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 et 82 Ohm, decaOhm, hectoOhm, kiloOhm, 10^4Ohm...
    On notera que pour les séries E3 à E24, il n'y a que 2 chiffres significatifs à considerer alors qu'au delà, la précision nécessite 3 chiffres significatifs.
    exemple : les valeurs des résitances de base des séries E12 et E24.
    Série E12 :
    10
    12
    15
    18
    22
    27
    33
    39
    47
    56
    68
    82
    Série E24
    10
    11
    12
    13
    15
    16
    18
    20
    22
    24
    27
    30
    33
    36
    39
    43
    47
    51
    56
    62
    68
    75
    82
    91
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    Je pense que les tolérances n'ont rien a voir avec la norme : elles permettent de vendre des résistances - cher (5%) ou + cher (1% couche métallique).
    Citation Envoyé par _Goel_
    Bjr Goel,
    Si le sigle "Exx" ne désignent pas une TOLERANCE que
    désigne t il alors ????
    Moi je vois E3= +- 20%
    E6=+-10%
    E12=+-5% (par contre je m'interoge sur l'utilité de cette série ?)
    E24=+-5%
    etc...
    Question quelle est la différençe entre une résistançe
    10,12,15,18,etc...dans les séries E12 et E24 ?
    (tolérançe dans les deux cas de 5%!!)
    Difficile dans une boite de résistançe de faire la part
    des choses !!!!
    Par contre pour 11,13,16,20,24 etc...là on SAIT que
    c'est la série E24 !
    _Goel_
    bijour !
    cf. post n°8
    PS : comment détermines-tu les tolérances des séries EXX ?
    invitea5537a7e
    Comme quoi en un sujet unique certains arrivent à dire tout et exactement leur contraire quelques jours après.
    Comme l'a dit F6BES, avant d'affirmer des choses et d'absolument vouloir avoir le dernier mot..... bref....
    On m'a toujours appris à me taire quand j'avais rien à dire .............. j'ai plus rien à dire.
    _Goel_
    Bon, alors je peux m'énerver un peu moi aussi.
    1. J'ai dit que les séries de résistances concernaient avant tout les valeurs (affirmation). je n'ai pas faux.
    2. j'ai dit que je pensais que les tolérances n'avaient rien à voir (supposition). Là, j'avais faux
    3. j'ai donc demandé quelques explications.
    4. j'ai fait des recherches.
    5. J'ai affirmé que les tolérances maximales des séries étaient définies par la formule que j'ai cité + haut. J'ai juste.
    je n'affirme rien quand j'ai des doutes.
    "Je pense" est pour moi un raisonnement logique, subjectif qui n'est forcément conforme à la réalité.
    il n'empêche que les tolérences permettent bien de vendre des résistances +/- cher.
    ça c'est objectif et sûr. mais cela n'a rien a voir avec les normes.
    Je pense avoir tout dit, oui, mais rein de contradictoire. Ce n'est pas parce qu'on a une particule élémentaire qu'on ne peut pas la considérer comme une onde dans certais cas.
    Pourquoi me taire.
    J'ai fait avancer l'histoire. j'ai appris que les résistances étaient liées aux séries Exx. Et je pense que beaucoup ont appris que les séries de résistances définissaient aussi les valeurs.
    Vous voulez un graphique + précis : allez, c'est parti :
    1. Pour moi Exx->Valeurs des résistances. je pense pas que les tolérances soient liées (supposition non prouvée) et que cela soit avant tout un problème de prix (de toute façon, il coûtera toujours - cher de faire des résistnces à 5% qu'à 2%).
    2. Certains pensent que les tolérances sont liées aux normes.
    3. Pourquoi pensent-il cela.
    4. C'est vrai qu'entre 2 résistances successive, la tolérance pourrait conduire à ne pas dépasser la valeur dichotomique (la valeur médiane entre 2 résistances) (Raisonnement personnel au conditionnel)
    5. posts supplémentaires, je fais mes recherches
    6. Je trouve que les tolérances sont associées aux séries : la valeur d'une résistance ne doit pas dépasser la valeur dichotomique entre 2 résistances successives.
    7. j'écris une formule pour trouver une valeur des tolérances en fonction du numéro de la série.
    8. J'envoie un correctif pour que ma formule soit un peu plus exacte
    9. Certains trouvent que je suis contradictoire....
    10. Droit de réponse.
    Conclusion :
    o Exx -> Valeurs + tolérance des résistances
    o Le prix d'une résistance d'une valeur fixée est inversement proportionnelle à sa tolérance.
  1. valeurs condensateurs
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 12h08
  2. Valeurs condensateurs
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 19h30
  3. valeurs absolues (2)
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 20h37
  4. valeurs normalisés
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h01
  5. valeurs d'adhérences
    Par invite7d1e6b02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2004, 13h24
