transil et protection entrée CI
    invite2da25054
    J'ai le circuit ci joint: Nom : TRANSIL.png
Affichages : 154
Taille : 10,1 Ko.
    L'entrée est 28V et le circuit amplifie la tension Vshunt.
    J'aimerais protéger l'entrée de l'INA193 contre la foudre. J'utilise pour cela 3 transil SMLJ40CA 42V.
    Cela veut donc dire que les transil court circuiteront tous signaux supérieurs à 126V?
    Les entrées de l'INA193 ne supporte que des tensions d'entrée (Vin+ et Vin-) de [-18V;+80V].
    Cela veut dire que la tension de 126V suffira à détruire le composant?
    invite2da25054
    Re : transil et protection entrée CI
    Dois je remplacer par une transil de valeur 30V?
    invite2da25054
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Tropique
    Il faut essayer de choisir un compromis raisonnable: il est clair que 126V est excessif, en cas "d'événement violent", ce sera encore plus, parce qu'à fort courant, la tension clampéee est plus élevée, donc le INA a de bonnes chances d'être détruit, mais 30V est vraiment très proche de 28V, et si une tolérance est un peu à côté, il va conduire tout le temps.
    Idéalement, il faut une valeur entre 28 et 80V, la moyenne est de 54V, et il me semble que 56V est un compromis raisonnable, avec une bonne marge de part et d'autre.
    A moins qu'il n'y ait d'autres contraintes, bien sûr.
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum si tu comptes QUE sur cela pour te PROTEGER de...la foudre.
    J'aurais tendance à dire que c'est...illuosire.
    Reste à savoir ce que tu " envisages" en tant que............foudre.
    Qq Kvolts sur ton entrée et hop , on n'en parle plus.
    Un protection se doit d'etre "étagé" le plus possible de façon à DIMINUER autant que faire
    se peut le niveau d'énergie sur l'entrée. Contre des surtensions pas trop excessives, pourquoi pas,mais
    contre la foudre ...!!!
    invite2da25054
    Ok pour les réponses. Mais pour la tension de -18V je dois rajouter, en parallèle des transil, une transil en inverse?
    invitee05a3fcc
    Tu n'es pas capable de répondre à cette question ?
    Tu es bien gentil Frenchy, mais ton pont en "H", tu dois en être à la cinquième discussion ouverte .... Je ne connais pas ta formation, ni ton status (stagiaire ?) mais tu fais faire ton boulot par le forum sans jamais prendre d'initiative , perso, ça me gonfle ! Et Tropique, voyant qu'il n'y avait pas de réponse, s'est dévoué pour te donner une réponse évidente si tu avais plus de neurone qu'une blonde (putaing, là, c'est politiquement incorrect)
  1. Protection entrée PIC communication 1 wire
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/12/2011, 10h15
  2. Protection entrée micro
    Par invitefed784c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/12/2011, 19h28
  3. protection entrée pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2010, 02h56
  4. Protection par TRANSIL (1,8KV) HELP !!
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 13h57
  5. Optocoupleur en protection entrée TTL
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h46
